				Boite 6 de Partner Tepee dans une Sax ?
				Posté : lun. 21 oct. 2013, 08:21
				par maxou5
				Salut à tous
Un proprio de 106 S16 m'a dit qu'on pouvait mettre en lieu et place d'une boite de Sax VTS 16v une boite 6 de Peugeot Partner série Teppee ? Quelqu'un a -t-il des infos là-dessus, une confirmation ?
ça m'intéresserait, parce que ma Sax' plafonne à fond de 5 à 7000tr alors que j'en ai encore sous le pied ! Il me faut une boite 6 pour baisser le régime (je suis au max de la puissance qui chute passée les 7000 tr et à 220 km/h...) et partir à l'assaut des 230, 240, 250 ???
Pour info, j'ai passé ma Sax au banc : 132 cv et 15,3 mkg avec juste une admission dynamique, un décata et un silencieux inox, et 165000 km au compteur ! Content !
Si la "transplantation" est possible, je revendrais ma boite qui a été révisée et remise en état complètement (3 segments d'arrêt cassés !) récemment.
				Re: Boite 6 de Partner Tepee dans une Sax ?
				Posté : lun. 21 oct. 2013, 10:17
				par viper01
				maxou5 a écrit :Salut à tous
  Tu crois franchement  qu'avec 132ch tu vas prendre 240 km/h ?!
Pour ton histoire de boite 6, j'ai jamais entendu parler de Partner montée en BE 3/6 sur un moteur TU donc il doit parler des boites de diesel, qui ne se monte pas sur TU donc tu peux oublié.
				Posté : lun. 21 oct. 2013, 23:34
				par maxou5
				viper01 a écrit :maxou5 a écrit :Salut à tous
La puissance chutant aux environs de 7000 tr/mn, si on baisse le régime moteur logiquement on peut le "relancer" avec un 6ème rapport jusqu'à 7000 tr à nouveau et donc gagner en Vmax... c'est simple non ?
Si à 220, je passe un 6ème rapport, elle peut gagner donc en vitesse... c'est une boite courte d'origine...
Une voiture atteint sa Vmax au régime de puissance max non ? C'est le cas de la mienne en tous les cas, la courbe de puissance le montre...
Ce n'est pas parce que tu n'en as jamais entendu parler que je peux oublier... désolé...
Mon mécano vient jeudi : je lui en parlerais et je vous tiens au courant
				Posté : lun. 21 oct. 2013, 23:52
				par Frà.V
				Posté : mar. 22 oct. 2013, 00:17
				par freedomsax
boite 5 BE mais pas de boite 6
une recherche sur le forum sur "montage boite BE" te permettra de trouver les réponses
pour quels intérêts , compétitions ????
un résultat normal au vue des résultats globaux avec ces modifs
d'une BE6 ? oui avec découpe du longeron
				Posté : mar. 22 oct. 2013, 09:09
				par viper01
				maxou5 a écrit :viper01 a écrit :maxou5 a écrit :Salut à tous
Si on suit ton raisonnement, en montant une boite 7 ou 8 on tape les 260 voir les 280 km/h
C'est pas le tout d'avoir une vitesse en plus, il faut avoir la puissance pour arriver à prendre des tours sur le 6eme rapport
J'appel pas ca une boite courte d'origine
  bien étagée pour la puissance, oui
Je suis en train de faire un montage de boite 6 sur la mienne
Et le seul montage possible en boite manuelle meca, c'est la BE3/6 (ou BE1/6 PS), apres on part dans de la boite sequentielle, ou à crabots avec un prix delirant.
				Posté : mar. 22 oct. 2013, 09:23
				par keny
				Il faut aussi voir la démultiplication des rapports ainsi que le couple...
Et puis la boîte 6 qui est sur le jp4 du partner est une boîte pilotée... La manuelle est une be4r, donc 5 rapports
				Posté : mar. 22 oct. 2013, 09:29
				par viper01
				Oui il doit parler de la BMP6
				Posté : mar. 22 oct. 2013, 12:14
				par maxou5
				Ok ok n'en jetez plus
  Le mec qui m'a renseigné a dû se tromper ou a eu une mauvaise info...
Je maintiens ce que j'ai dis par contre : la boite d'origine est une boite "courte". 8cv fiscaux pour 120 cv din le prouve, sinon elle serait en 7cv. Et je prends très vite 7000tr en 5ème...
J'en suis à ma 21ème voiture en 25 ans, et je peux vous dire que j'ai rarement atteint aussi facilement le régime max en 5ème ou en 6ème avec mes autres voitures
Et je suis sûr de pouvoir gagner en Vmax si j'arrive à baisser le régime à 220... elle en a encore sous le capot...
Tout ça juste histoire de savoir à combien peut monter une Saxo
 et de pouvoir aller taquiner des grosses sportives sur circuit, ou sur les autoroutes allemandes
				Posté : mar. 22 oct. 2013, 13:27
				par Regis_92N
Bah une boite encore plus courte
et pour l'autobahn => boite longue et sural
  mais surtout de l'aéro pour ne pas mourrir
				Posté : mar. 22 oct. 2013, 13:50
				par pressurize
				maxou5 a écrit :Et je suis sûr de pouvoir gagner en Vmax si j'arrive à baisser le régime à 220... elle en a encore sous le capot...
Rien à voir. Si tu plafonnes et que tu n'es pas au rupteur, tu auras beau changer ta boîte pour ce que tu veux, tu n'iras jamais plus haut.
Tu devrais t'intéresser un peu à l'aérodynamique et aux différentes forces résistantes liées aux frottements
				Posté : mar. 22 oct. 2013, 18:58
				par DOWNTROOPER
				maxou5 a écrit :Ok ok n'en jetez plus
Tu te goure complètement. Déjà la boite de vts stock est très longue ( beaucoup trop a mon gout ).
C'est pas pour rien que tout le monde cherche a passer en 14x60 ou 13x59.
Sinon en 1.6l ne pense même pas pouvoir dépasser les 240/250/260 réel . Faut pas se fier au compteur hein
Déjà que des 2l galère souvent a les atteindre avec une puissance et un couple supérieur.
Tu veux griller des gt sur pistes? affine ton pilotage, met des euros dans le châssis
( et pas dans le moteur, ça ne sert a rien a moins d'y mettre des gros sous )
Et raccourci ta boite
				Posté : mar. 22 oct. 2013, 20:09
				par Throttle
				Tout a deja été dit
Et pense a l'aéro (Scx-cx) et les résistances aux frottements etc, ca reste un 1.6l avec un "faible" couple certaines autos un peut plus grosses et suralimentées avec BV6 n'atteignent pas leurs regimes de PMax sur le 6eme rapports alors qu'elles le prennent sur le 5eme a cause justement de leurs BV trop longuent souvent pour la conso et donc la pollution, la 6eme sert juste a cruiser
