décalage entre poulie damper et alternateur
Posté : dim. 10 nov. 2013, 00:01
par lebisondepologne
Bonjour
alors mon problème vient que j'ai constaté que ma courroie d'accessoire n'est que sur 3 rainures du fait que ma poulie damper et mon alternateur et le galet tendeur ne sont pas alignés.
Que faire ?qui à déjà eu ce soucis?
Re: décalage entre poulie damper et alternateur
Posté : dim. 10 nov. 2013, 01:45
par lemessy-92
identifie l'élément qui est décalé par rapport aux autres.
je pense que tu n'a pas les bon support d'alternateur ou le mauvais modele d'alternateur sur ta voiture.
Posté : dim. 10 nov. 2013, 01:51
lemessy-92 a écrit :identifie l'élément qui est décalé par rapport aux autres.
comme je l'ai eu avec cette alternateur je n'ai pas fais attention lors du démontage.
je jetterais un oeil lundi ou en regardant sur oscaro si j'arrive a voir une différence avec les images.
Posté : dim. 10 nov. 2013, 19:07
problème résolu et tout bêtement j'ai du avoir la tête ailleurs car c'était la poulie damper. pfff sa servira de leçon.
sujet clos
