Question sur les injecteurs
Posté : lun. 25 nov. 2013, 22:16
par Tisous
Bonsoir à tous !
Voilà, en cherchant des injos sur le net, je suis tombé sur des injecteurs qui se monte sur 16v, mais qui non pas la même capacité. C'est à dire qu'au lieu d'avoir 220 cc, il n'ont que 170cc. (Injecteur de xantia 1.8, 406 1.8 ect...) Donc voici ma question :
Quelle seront les changements de comportement du moulin, si on monte des 170cc à la place des 220cc ? En gardant le régulateur d'origine.
Perf ?
Durée de vie dégrédée/augmentée ?
Quid de la consomation ?
Enfin bref j'aimerais un max d'infos, donc ceux qui sont calés à ce niveau là à vos claviers !
Re: Question sur les injecteurs
Posté : lun. 25 nov. 2013, 22:43
par ax10 transfo gt
la voiture va fonctionner mais tu va tourner trop pauvre.
Posté : mar. 26 nov. 2013, 00:30
par Tisous
Oui je pensais aussi, mais j'aimerais pouvoir calculer ca, car les 220cc d'origine c'est déjà pas mal pour un 1,6 ^^
Posté : mar. 26 nov. 2013, 15:02
par viper01
Pourquoi vouloir monter plus petit
Posté : mar. 26 nov. 2013, 20:30
par Tisous
Non je ne veux pas monter plus petit, c'est juste que je me pose la question sur le concéquence.
Je sais pas ça me perturbe, j'ai envie de comprendre le pourquoi du comment
Posté : mar. 26 nov. 2013, 22:35
par viper01
Ben comme on ta dit, tu tourneras trop pauvre.
Plus tu as un gros moteur, plus tu as d el'air qui rentre donc forcement un besoin en essence plus important d'ou la nécéssité d'avoir des injecteurs plus ou moins gros suivant les moteurs.
Posté : mar. 26 nov. 2013, 22:41
par Regis_92N
oui enfin ceux de J4 sont largement dimensionnés.
En fait Tisous, tu sera plus pauvre, ton calculo va tenter d'enrichire mais vue que à la base tes injos sont plus petit tu arrivera en "buté" de correction au niveau du calculo.
Tes nouveau injo sont X fois plus petit que ceux d'origine, ils injecterons X fois moins.(pour une même consigne calculo)
Avec des injos juste un peu plus petit ça peu etre transparent et ne pas se sentir après les correction du calculo.
D'ailleurs, je ne sais pas dans quelles proportion un Ap41 ou le 3 broche peut corriger les durrées d'injection?
Posté : dim. 01 déc. 2013, 18:48
par Tisous
Ok
Et a l'inverse , si je monte des injo plus gros (ceux de jp4) ?
En gestion stock, ca tournera plus riche ou ca changera rien ?
Posté : lun. 02 déc. 2013, 11:03
par viper01
Ceux de JP4 sont plus petits que ceux du J4
il Font 154cm3 de debit.
Ben tu consommeras un peu plus, tu seras riches (mais pas en argent !
), et ca sert pas plus non plus.
Posté : lun. 02 déc. 2013, 19:25
par Tisous
Ha mince je croyais que c'était l'inverse
Merci en tout cas
J'ai du mal a trouver des injos pour mon moulin d'ailleurs
Posté : lun. 02 déc. 2013, 20:06
par lemessy-92
quel débit cherche tu?
Posté : lun. 02 déc. 2013, 20:36
par Tisous
Origine de J4 , je me renseignais juste sur les concéquence d'un débit différent sur gestion stock
