Morgan28
- Voiture : Saxo VTS 16V
Message
par Morgan28 » jeu. 28 nov. 2013, 19:12
Coucou tous le monde
Toujours dans la recherche du problème de ma Sax' qui tiens pas le ralenti et tourne sur 3 pattes par moment. Voici le rapport du Diag' ou 2 défaut sont apparu.
Pour le premier pas de soucis je vais changer les bougies qui sont usées voir la bobine si sa continu avant d'aller plus loin
Mais pour ce défaut je sèche
Benben
Message
par Benben » jeu. 28 nov. 2013, 20:32
c'est noté capteur position papillon, tu l'as nettoyé ?
Morgan28
Message
par Morgan28 » jeu. 28 nov. 2013, 20:34
Benben a écrit :c'est noté capteur position papillon, tu l'as nettoyé ?
Oui je l'ai nettoyé hier en même temps que le moteur pas a pas que j'incriminé pour l'absence de ralenti. Ce qui est bizarre c'est que après annulation des défauts il réapparaît au bout de quelques minutes !!!!
Benben
Message
par Benben » jeu. 28 nov. 2013, 20:37
et tu as vérifier les fiches des capteurs ?
Morgan28
Message
par Morgan28 » jeu. 28 nov. 2013, 20:39
J'ai fais gaffe a bien rebrancher correctement c'est tout
Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Message
par Arn01 » jeu. 28 nov. 2013, 20:57
Reste plus qu'a essayer un boitier papillon voir si ton défaut revient
Sinon regarder dans la RTA la méthode de contrôle du boitier papillon
Modifié en dernier par
Arn01 le jeu. 28 nov. 2013, 20:58, modifié 1 fois.
Morgan28
Message
par Morgan28 » jeu. 28 nov. 2013, 20:58
Hélas j'ai aucune pièce de Sax' en Stock que de la pièce de 2CV
Arn01
Message
par Arn01 » jeu. 28 nov. 2013, 21:08
P0121 Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - problème de performance/de limites
Vérifie ton câble de la pédale d'accélérateur
Morgan28
Message
par Morgan28 » jeu. 28 nov. 2013, 21:13
Je l'aurais mal remis en place ??
Arn01
Message
par Arn01 » jeu. 28 nov. 2013, 21:31
Ben faut contrôler tous ce qui touche ton papillon
Avec l'aide d'un Multi
Message
par lemessy-92 » jeu. 28 nov. 2013, 21:42
il faut vérifier que le potar indique bien des valeurs proches de la rta.
Morgan28
Message
par Morgan28 » jeu. 28 nov. 2013, 22:02
Arn01 a écrit :Ben faut contrôler tous ce qui touche ton papillon
Merci pour ce schéma par contre juste une question je vois connecteur sur calculateur branché ou débranché. Ou est t'il placé sur la voiture ??
Excusé mon manque de connaissance je suis nouveau dans la Sax'
Arn01
Message
par Arn01 » jeu. 28 nov. 2013, 22:26
viewtopic.php?f=39&t=798" onclick="window.open(this.href);return false;
Le capteur Position papillon
Throttle
Message
par Throttle » jeu. 28 nov. 2013, 23:06
ca ne peut pas venir du cable
Tu as 2 pannes les 2 défauts restes en permanent et reviennent tous le temps et ton probleme est permanent aussi?
Pour le 1er défaut:
bougies
Bobines
injecteurs
faisceaux
Pour le 2eme défauts:
contrôle en mesure paramètres la variation en % du potar du papillon faut pas qu'il y ait de saut de plus 4-5 % d'un coup
connecteur, faisceau, boitier papillon
Et ta sonde de T° d'eau a -40° pas normal ca
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
Morgan28
Message
par Morgan28 » ven. 29 nov. 2013, 06:04
Je change les bougies cette après midi dans un premier temps. Ensuite il faut que je la repasse au diag' pour contrôler les valeurs du potentiomètre et voir si elle sont cohérente avec la pédale. Mais je pense que je suis bon pour le changer, ainsi que la sonde de température d'eau tu dis ???
