pas d allumage ni pompe essence suite changement moteur
bonsoir
je vien vous presente mon probleme suite au changement du moteur de ma voiture
donc je vous expliquer jai changer mon moteur par un moteur preparer la voiture roulais tres bien avec le moteur d origine or la je n ai plus d allumage ni de pompe a essence qui s enclenche
le relais double a ete change et claque quand je met le contacte
a la valise le capteur pmh est bon aussi
les masses on ete nettoyer
je suis un peut perdu quand meme les calculateur sont bon jai lancien avec laquel la voiture marchais
et un 106 cup qui marche lui aussi
j attend de vos reponses si jamais vous avez des solutions ou ces problemes qui vous sont deja arriver
merci davance bonne soirer
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
Re: pas d allumage ni pompe essence suite changement moteur
Contacteur à inertie ? truc bête mais ça m'est arrivé...
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
jai essayer dans les deux position cest pareil
tu as de la tension à la prise de la pompe ?
- matteo
- Voiture : SAXO 16s
a été connecté correctement la prise entre le faisceau du moteur et l'habitacle?
Modifié en dernier par matteo le sam. 21 déc. 2013, 11:16, modifié 2 fois.
EXCUSEZ-MOI TOUJOURS, POUR MON "FRANçAIS"
- olivier36
- Voiture : saxo vts
Ta pas inverser la fiche du capteur de vitesse et celle du papillon ?
- LeSeb
- Voiture : 106 s16 et saxo vts16v
Remet l autre moteur
alors la prise entre moteur et habitacle faudrais que je la remette voir mais normalement oui
je pense pas que jai inverser les capteur
ensuite jai un plenum de c2 vts donc certain ne se branche pas
- smartizzzzVTS
Le faisceau moteur est celui d'origine ou celui vendu avec le moteur?
Les fusibles ont été contrôlé?
C'est quoi les prises qui ne sont pas branché?
fusible sont tous ok
le faiseau est celui de mon ancien moteur cest pas celui du moteur actuel
les capteur pas brancher sont certain qui sont sur le papillon dorigine et qui peuvent pas se mettre sur mon papillon de clio rs
- olivier36
Ceux qui sont pas brancher essai de les brancher a l'arrache sur ton anncienne admission dans le vide
je vais essayer mais bon je pense pas que le soucie vienne vraiment de la
cest possible que sa vienne du neiman et antidemarage ?
premiere205
- Voiture : 106 s16
Contacteur de choc. Le bouton rouge. Truc bête mais essaie.
- willsax
Déjà dit, ce n'est pas sapremiere205 a écrit :Contacteur de choc. Le bouton rouge. Truc bête mais essaie.
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Sincop
- Voiture : 106 s16
Du nouveau ici? De nouvelles piste pour cette panne?
