Bonjour.
J'ai grand besoin de votre aide a tous.
Pour faire court mon neiman est cassé, j'en ai acheter un a la casse mais je savais pas quil y avais un code avec transpondeur et tous ce merdier.
J'ai entendu parler de tirer un fil apres contact (12v) jusqu'a l'electrovanne..
Si quelqu'un aurais des precision ou meme des photo..
Merci d'avance
Probleme antidemarrage
- Rémy
Re: Probleme antidemarrage
Je ne pense pas que cette solution fonctionne.
Il faut que le code de la puce dans ta clef corresponde à celle de ton transpondeur et de ton calculateur.
Si tu as juste changé le neiman avec sa clef d'origine, remplace sa petite puce par celle de ta clef d'origine et ça devrait de nouveau fonctionner !
- TU5J4 !!!
- Voiture : Saxo vts 8s
Ok mais le pb est que ma clef ne se demonte pas..!
Je la casse pour recuperer la puce..?
Il me restera toujours le double
