Odeur d'essence dans l'huile moteur
Posté : ven. 03 janv. 2014, 14:15
par Bcustom06
Salut et meilleurs voeux a tous
Comme dit dans le titre j'ai une odeur dessence dans l'huile. Faut il s'inquiéter ? Es ce que c'est déjà arriver a quelqu'un ? Si oui comment résoudre le problème ?
Merci de vos reponses
Re: Odeur d'essence dans l'huile moteur
Posté : ven. 03 janv. 2014, 14:25
par sebcssa
Contrôle régulièrement ton niveau d'huile pour voir si ça bouge. Ou a tu senti que 'l huile avait une odeur d'essence ?
Posté : ven. 03 janv. 2014, 14:31
par Regis_92N
Tu es atteint de RégisAxite
Segmentation fatigué
Posté : ven. 03 janv. 2014, 14:40
par sebcssa
Posté : ven. 03 janv. 2014, 15:29
par Bcustom06
Non cote Orl tout va bien, je l'ai senti au niveau du bouchon de remplissage :/
Posté : ven. 03 janv. 2014, 19:05
par Rémy
C'est plutôt normal, je connais cette odeur d'essence au bouchon de remplissage d'huile sur beaucoup de voitures et pas de problème particulier.
Posté : sam. 04 janv. 2014, 11:02
par lemessy-92
Il faut comme même garder un oeil sur la quantite d'huile et la temp moteur.
Posté : sam. 04 janv. 2014, 22:23
par Bcustom06
Oui je contrôle régulièrement
Posté : mar. 07 janv. 2014, 01:10
par Passon
Non pas de soucis à ce faire je pence , un moteur essence sa sent toujours un peut les vapeurs d'essence
tu as meme peut étre du le sentir quand tu as vidanger ton moteur .
Posté : mar. 07 janv. 2014, 01:32
par Bcustom06
Pour la vidange je le sentirai bientot, bon ca me rassure alors que vous me dites que c'est pas grave
Posté : mar. 07 janv. 2014, 01:34
par Passon
ouai bah renifle bien ton bac a vidange tu sentiras la meme odeur
