pignonerie 1000trs
pignonerie 1000trs
Salut à vous tous,j'aurai besoin de savoir quels sont ceux qui aurait deja monter une pignonerie rapprochée sur leur voiture.Quel sont leur ressentis et surtout leur vitesse max et avec quel couple!
- smartizzzzVTS
Re: pignonerie 1000trs
Pourquoi veux-tu une pignonerie rapproché?
Pour quel utilisation?
Suivant se que tu recherche et vu le tarif il vaut peut être mieux partir sur un pont court!!
Il ya momo qui a une pignonnerie rapprochée de chez Quaife mais je sais pas si c'est du 1000trs.
- Voiture : Saxo VTS 16V phase1
J'en monte régulièrement pour la compétition.
Pour les vitesses tout dépends de tes roues, en général pour être bien je dirais pont d'origine et la pignonerie, si tu monte un pont plus court ça risque de tirer vraiment très court. Après tout dépends de l'utilité que tu feras de ce montage.
Saxo VTS 16V 1996
je suis chaussée en 195/45/16,montage prevu pour des runs,DA sur 400m environ!
d'un avis personnel, une pignonnerie 1000trs pour faire du run c'est pas une bonne idée. surtout pour 400m. moins tu passe de vitesse, plus tu garde ton accélération longtemps.
un couple court serait plus adapté et moins honéreux.
- Voiture : sub sti , clio 16
pour du run garde la pignonnerie d origine , à chaque fois que j ai fait des runs avec des autos avec des ponts court ou des étagements rapproché à chaque fois il prennait une fessée car il passait trop de temps à tricoter avec la boite .
Avec la boite d origine si ta un moteur qui a la santé c est mieux , toi tu restes sur le meme rapport alors que l autre à passé une vitesse supplémentaire , l idéal c est de décaller le rupteur comme sa tu allonges encore plus sur le meme rapport .
- Regis_92N
Hummm pas des masses de semi slicks ou slicks dans cette taille...brisco972 a écrit :je suis chaussée en 195/45/16,montage prevu pour des runs,DA sur 400m environ!
Les pneus c'est la base... tous le reste c'est fait pour bien utiliser les pneus
Albert Einstein
Albert Einstein
- theblackt
- Voiture : saxo vts 16v
Pour les run privilegie plutot du 195/50/15 en A048 ou R888 sur des jantes plus légère ( superleggera ou ultraleggera par exemple) et garde la boite d'origine
