Quelle boite monter , suite a une casse , sur un 16v
Posté : sam. 18 janv. 2014, 02:11
par niko01160
Salut a tous ! :coucou:
Suite a la casse de ma boite cette semaine , je suis a la recherche d'une nouvelle boite pour ma sax'
mais la région rhone alpes malheureusement n'est pas riche en boites d'occasion pour les 16v !
Quel modele choisir ?
le top serais de trouver quelque chose de legerement plus court , idéalement une boite de 16v avec un 14*60 en axe de 16
mais quel boite je pourrais trouver a monter plug and play qui soit plus courte pour un usage routier et autoroutier uniquement ! ou alors dans la meme config que l'origine !
Merci d'avance pour vos réponses !
Re: Quelle boite monter , suite a une casse , sur un 16v
Posté : sam. 18 janv. 2014, 16:25
par Maddnes95
Bonjour, une 14*60 est toujours plaisant pour un usage quotidien, c'est bête que tu sois loin j'en ai une en rab.
"Rupte" a 200/205 il me semble.
Actuellement j'ai une 13*59 (si je dis pas de bêtise) un poil plus courte que la précédente par contre pour l'autoroute j'ai pas encore testé mais je pense que ça va être trop court.
Voilà, j'espère t'avoir aidé.
Posté : dim. 19 janv. 2014, 12:17
par niko01160
En fait c'est pas vraiment sa que je voudrais savoir mais c'est gentil quand meme !
ce que je voudrais savoir , c'est quelle boite de quelle voiture peut se monter sur un 16v sans modif a faire !
Posté : dim. 19 janv. 2014, 14:53
par Maddnes95
Mince :buzz: , bah boite de saxo/106 16s, me semble t il que les boite BE de partner 1.6 16v se monte aussi (je sais pas s'il y a des modifs)
Et a confirmer mais les boites TU5JP4 ce monte aussi,Citroen C2 et Peugeot 307 & 206 motorisation 1.6 16v évidemment.
Le tout à confirmer biensur.
J'espère que ça t'éclaire un peu plus, mais pourquoi ne pas rester sur une boite de 106/saxo?
Posté : dim. 19 janv. 2014, 15:16
par Bast59
Salut !
Pour le 14x60 il n'y a eu aucune boîte d'origine avec ce couple et un différentiel en 16 qui soit plug and play , donc comme tu dis il faudra trouver une boîte modifiée.
Sinon avec un couple légèrement plus court que d'origine (entre l'origine et le 14x60) qui a un axe en 16 et qui se monte sans modif tu as la boîte de 106 rallye phase 2 (1600cc) , c'est un 16x65 (contre 16x63 d'origine). Il y aussi celle de XSi 1600 apparemment avec le même couple que la rallye et axe en 16 également mais aucune idée de la compatibilité (par déduction pas de soucis vu que ça vient d'une 106 :???: )
Dans la config origine il n'y a que celle de Saxo 16v ou 106 S16 :L
Bonne recherche ;)
