[PBL] Compteur vitesse
Message par mat30 » lun. 27 janv. 2014, 14:29
Salut à tous, il y a un problème que je pige pas bien et que j'ai jamais rencontré. Je me suis dit que quelqu'un aller pouvoir m'aider içi :sol:
Ma copine a une Saxo PH3 Exclusive 1.4L de 2002 complètement d'origine, pneus en 165/65/14. Au début quand je la conduisais je sentais bien qu'à la même vitesse au compteur de ma 106, la sienne allait plus vite...(alors que c'est la sensation contraire la plus plausible ! Voiture plus basse, on a plus d'effet de vitesse qu'une voiture plus haute)
On a récemment fait le test avec ma 106 ainsi qu'un Coyote. En effet, avec ma 106 compteur à 70, j'étais a 60 avec la sienne :eek: ! Alors je sais que les Saxo PH3 sont plus précises au compteur que les versions d'avant, mais là en vérifiant avec le Coyote, je me retrouves (compteur de la Saxo à 70) à 75km/h réel !
A part essayer avec un autre capteur vitesse, vous auriez une solution a mon énigme ?
Merci d'avance :d
Re: [PBL] Compteur vitesse
Message par viper01 » lun. 27 janv. 2014, 14:45
La boite ou le capteur on deja ete changé ??
Il ya un petit engrenage dedans, je sais que quand j'avais monter ma boite avec le couple un peu plus court j'avais du changer ce petit engrenage pour avoir la bonne vitesse, et du coup le compteur etait devenu plus precis au passage.
Message par mat30 » lun. 27 janv. 2014, 14:49
Je sais pas du tout, on a acheté la voiture il y a 1 mois et demi, et je pense pas que la boîte a déjà été changée. Je vais voir si dans mes pièces je trouve pas un capteur, et le remplacer pour voir la différence. En attendant merci pour ta réponse
Message par mat30 » mar. 28 janv. 2014, 10:12
D'autres avis ?
saxo'stu
Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Message par saxo'stu » mar. 28 janv. 2014, 11:05
Il faut compter le nombre de dents sur le pignon du capteur :oui:
Sur boite MA il y a 17 ou 18 dents (17 dents est plus précis que 18 je crois bien)
Message par mat30 » mar. 28 janv. 2014, 14:10
Il faudra que je regarde ça :bien:
