Aide faisceau 16v dans caisse 8v
popiet
Voiture : SAXO N2
Message par popiet » sam. 08 févr. 2014, 14:33
Bonjour à tous, suite au swap de ma sax (8v :arrow: 16v), j'ai un petit problème concernant le faisceau (3broches). Savez vous ou va ce branchement??
Le problème est que sur le faisceau 8v cette fiche n’existe pas!
Merci d'avance pour votre aide
Modifié en dernier par popiet le jeu. 20 févr. 2014, 19:17, modifié 1 fois.
Profession: négociant en virage !
http://chrteamsaxo.wixsite.com/chrteam
remy34
Voiture : 205 vts
Re: Aide faisceau 16v
Message par remy34 » dim. 09 févr. 2014, 10:43
Peut etre le ventilo, il me semble que sur le 3 broches le ventilo de refroidissement est géré par le calculo
popiet
Voiture : SAXO N2
Message par popiet » dim. 09 févr. 2014, 17:31
oui effectivement le ventilo est bien géré par le calculateur mais il y a une autre fiche pour ce branchement... Je sais pas ou ca peut aller surtout que c'est une alim sans commande donc quelque chose qui tourne en continu... :hum:
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » dim. 09 févr. 2014, 18:37
ça ne serait pas la connectique pour la pseudo pompe egr
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
popiet
Voiture : SAXO N2
Message par popiet » dim. 09 févr. 2014, 19:16
Effectivement la connectique de la pompe EGR sort du faisceau au meme endroit que celle ci mais je l'ai deja identifiée. A moins qu'il y est deux alim sur la pompe... Je ne peux pas vérifier car je ne l'ai pas cette pompe
remy34
Voiture : 205 vts
Message par remy34 » dim. 09 févr. 2014, 20:12
tu as les numéro des fils ou pas pour verifier sur un schéma
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » dim. 09 févr. 2014, 21:49
c'est pas un porte fusible par hasard?
sax59286
Voiture : saxo 16V 106 quick
Message par sax59286 » dim. 09 févr. 2014, 23:06
porte fusible 30a! j'avais eu le meme dilemme!
Ralenti sa va pas passer! mais t'inquietes pas maloute sa doit passer =D
Facebook: Reynald demol Parmentier
popiet
Voiture : SAXO N2
Message par popiet » mar. 11 févr. 2014, 18:54
oui exact! Je n'y avait meme pas pensé..! Comment un truc tout simple peut devenir super compliqué!! Et alors il sert a quoi ce fusible supplémentaire?? Merci en tout cas pour vos réponses qui m'aident beaucoup!
sax59286
Message par sax59286 » mar. 11 févr. 2014, 21:29
Je pense que c'est relié au démarrage vu la section et la couleur de câble :D
popiet
Voiture : SAXO N2
Re: Aide faisceau 16v dans 8v
Message par popiet » jeu. 20 févr. 2014, 19:12
Ca y est tout tourne normalement mais... Il faut bien qu'il y est un MAIS! Je n'ai plus de direction assistée ni de ventilateur de chauffage (je sais que les deux sont liés) alors que je n'ai touché a aucun des deux... Savez vous d'ou cela pourrait venir?? Les fusibles sont ok
