voyant antidémarrage
Posté : lun. 17 févr. 2014, 11:55
par aito56
salut les gars, je vous explique mon problème,pour alléger un maximum la saxo je me suis lancé dans la simplification du faisceau habitacle qui inclut donc une dépose complète du faisceau ainsi que la suppression de tous les élément en trop (autoradio,antenne,faisceau de porte,etc) rien ne pouvant altérer au démarrage du moteur. Avant la dépose je n'est pas pensé à faire la manipulation pour désactiver l'antidémarrage,je me suis donc dis que je le ferait une fois le faisceau remonté hors lors du remontage du faisceau j'ai le voyant antidémarrage qui reste allumé,le démarreur est entraîné mais le moteur ne veut rien savoir.
ps: je n'entends pas la pompe tourner lors du contact
je pensais à l'antenne du transpondeur mais vu que sa marcher avant le démontage cela me parait bizarre
merci :bien:
Re: voyant antidémarrage
Posté : lun. 17 févr. 2014, 12:18
par zany
Tu as coupé un fil qui fallait pas :L
Posté : lun. 17 févr. 2014, 19:02
par aito56
qu est ce que j'aurais bien pu couper comme fil :voyons: je n'est supprimé que le surplus, je ne pense qu'il est un rapport entre ce que j'ai supprimé et l’antidémarrage, en plus le démarreur tourne :L
Posté : lun. 17 févr. 2014, 19:05
par zany
Une masse :L
Posté : lun. 17 févr. 2014, 19:54
par aito56
je viens de me souvenir que juste avant d'enlever le faisceau,j'avais simplement débrancher l'antenne transpondeur et quelques autres trucs, je me suis alors rappelé qu'il fallait faire la manip pour le calculo, j'ai donc rebrancher l'antenne et le voyant est apparu.c'est après que j'ai démonté le faisceau complet en me disant que je verrai ce problème au remontage ( sa me rassure quelques part :) ) j'ai pu remarquer que le clips du connecteur que l'on viens brancher dans l'antenne est cassé, il reste toujours la partie centrale qui rentre dans l'antenne mais il ne se clips pas, peut être ne fait t'il pas contact?
Posté : jeu. 20 févr. 2014, 18:54
par aito56
Quelqu'un aurait il le schéma électrique de l antidemarrage sur nos 16v?
Un collegue m'a prêté un calculateur 3 broche débloqué de tu5j4 mais bizarrement les 3 broches ne correspondent pas avec mon faisceau
Posté : ven. 21 févr. 2014, 10:48
par aito56
:up: personne ne voudrait filer un coup de main
