montage moteur 1.4 vts dans 106 sport
rsvince08
Voiture : s4
Message par rsvince08 » mer. 19 févr. 2014, 23:10
voici l histoire je monte un moteur 1.4 d une saxo dans une 106 pour le montage je ne garde que le bloc moteur car rien d autre n'est pareil
j'ai j'en problème avec le filtre à oil qui étais sur le côté avant du à un catalyseur vertical a 2 sonde landa
pour régler le problème je vais monter un collecteur de 1.4 à catalyseur sous la voiture
la question est je n'aurai plus qu'une sonde landa en haut cela peu fonctionne ou pas ou je dois faire un 2ème boulon soude pour la monte
rsvince08
Voiture : s4
Re: montage moteur 1.4 vts dans 106 sport
Message par rsvince08 » jeu. 20 févr. 2014, 13:55
personne
Message par viper01 » jeu. 20 févr. 2014, 15:01
Ca marchera mais tu auras surement le voyant diag allumé.
pacou1
Message par pacou1 » jeu. 20 févr. 2014, 21:48
Tu soudes un insert après cata et tu montes ta sonde et basta. Soudure à l'arc avec baguette inox de 1.6 ou 2.0mm à 25-30A tu ne troues pas si tu t'appliques.
Et si on votait pas con?
rsvince08
Voiture : s4
Message par rsvince08 » jeu. 20 févr. 2014, 21:49
merci le moteur est de nouveau monter complet avec sa boite et calle au moment de monter la pipe d admission encore problème les trous ne passe pas et le tuyau d'échappement est trop cour de 2,8cm
olivier36
Message par olivier36 » jeu. 20 févr. 2014, 22:15
C'est normal tu melange des pieces de moteur different L3 et L4
Il y a eu une evolution des culasse :coucou:
rsvince08
Voiture : s4
Message par rsvince08 » ven. 21 févr. 2014, 23:48
tu peu m'en dire un peu plus sur çes moteur évolution merci
Message par lemessy-92 » sam. 22 févr. 2014, 20:53
ré-équipe le nouveau moteur avec les pièces de l'ancien (tout ce qui te pose problème) et ça ira.
essaie de faire un effort sur l'écriture STP.
rsvince08
Voiture : s4
Message par rsvince08 » sam. 22 févr. 2014, 21:35
voici des news ça a démarré je fini lundi
rsvince08
Voiture : s4
Message par rsvince08 » jeu. 27 févr. 2014, 08:03
voilà elle roule verdict
un tous petit peu moin de pêche je pense du au faite que le collecteur d'admission étais bien plus petit au niveau des entrées
