Régime reste accéléré au rétrogradage
AgAdOu
Message par AgAdOu » jeu. 06 mars 2014, 09:39
petit soucis avec la 16v,
en rétrogradant j'ai le régime moteur qui ne chute pas et même parfois accélère alors que le papillon est fermé (pas le pied sur l'accélérateur) et que j'ai le pied sur la pédale d'embrayage.
Autre symptôme quand je lache la pédale d'accélérateur (sans débrayer) et que je laisse filer la voiture, le régime ne chute pas bien vite et parfois pas du tout. La voiture garde sa vitesse alors que je n'ai pas le pied sur l'accélérateur.
Voici les pièces que j'ai changé ces derniers temps :
- papillon (occasion)
- capteur position papillon (occasion)
- moteur pas à pas (il a 6 mois)
- capteur pression admission (neuf, 2 semaines)
- bobine (occasion)
- sonde température eau (occasion)
Si quelqu'un a des idées...au niveau capteur il ne reste pas grand chose : sonde lambda aval (amont récente), capteur PMH, relais double.
Ou sinon une prise d'air ?!
Merci :jap:
- 106 RALLYE 1.6 | 250 000 km
jia
Re: Régime reste accéléré au rétrogradage
Message par jia » jeu. 06 mars 2014, 13:35
si ca peut t'aider:
viewtopic.php?f=35&t=51128" onclick="window.open(this.href);return false;
redsix
Voiture : Saxo 16V
Message par redsix » ven. 07 mars 2014, 11:10
J'ai le même problème (viewtopic.php?f=35&t=25357&start=75#p1133461" onclick="window.open(this.href);return false;), j'ai changé un max de pièces et j'ai pas encore trouvé d'où ça vient. Je vais essayer un autre calculateur pour voir si ça vient de là.
What the F :colere: :colere: :colere: !!!
l'tonien
Voiture : saxo vts 16v
Message par l'tonien » sam. 21 févr. 2015, 19:06
AgAdOu a écrit :Bonjour,
- bobine (occasion)
Merci :jap:
bonjour a tous
Est ce que quelqu'un aurait trouvé une solution pour le problème cité ci dessus? J'ai le même problème mais ne trouve pas de réponses.
Lorenzo027
Voiture : Saxo tonic 1.0i
Message par Lorenzo027 » dim. 22 févr. 2015, 13:57
- bobine (occasion)
Merci :jap:
bonjour a tous
Bonjour tout le monde,
Alors Jsui nouvea sur le fofo mais on m'a souvent parler de volant moteur qd le régime ne chute pas alors que le moteur est débrayé, qu'en pensez-vous ? Y a t-il des vibrations dans la pédale d'embrayage ?
nico_vts
Message par nico_vts » dim. 22 févr. 2015, 15:45
volant moteur? :???: :???: :???: non jamais entendu parlé de cette cause là :nanana: :voyons:
le plus souvent c'est la gaine du câble d'accélérateur qui s'use et qui arrive à coincer le câble :oui:
Vérifie bien le cheminement, au papillon et à la pédale ;)
Lorenzo027
Message par Lorenzo027 » dim. 22 févr. 2015, 16:48
nico_vts a écrit :volant moteur? :???: :???: :???: non jamais entendu parlé de cette cause là :nanana: :voyons:
Oui c'est fort possible aussi, nico_vts a raison :bien: ,
De toute façon vaut mieux commencer par là, ça ne coûte que quelques minutes de son temps, et 0€ .
l'tonien
Message par l'tonien » lun. 23 févr. 2015, 11:26
Salut les gars et merci de vous pencher sur mon problème.
Pour répondre à Lorenzo je n'ai aucune vibration dans la pédale d'embrayage et pour le conseil de Nico-vts j'ai déjà pensé au câble d'accélérateur mais RAS de ce côté la.
Hier j'ai eu l'occasion de faire un diagnostic et il me met en défaut la sonde lambda de régulation.
A votre avis est ce que mon problème pourrait venir de cette sonde?
d'avance merci
redsix
Voiture : Saxo 16V
Message par redsix » lun. 23 févr. 2015, 22:39
Moi j'ai réglé mon problème en remplaçant la sonde lambda.
Message par Manu_VTS » mar. 24 févr. 2015, 08:50
Même si c'est rare de changer une sonde lambda, si le diag le dit, change là ;)
Lorenzo027
Message par Lorenzo027 » mer. 25 févr. 2015, 14:12
l'tonien a écrit :Salut les gars et merci de vous pencher sur mon problème.
d'avance merci
Lorenzo027
Message par Lorenzo027 » mer. 25 févr. 2015, 14:16
Manu_VTS a écrit :Même si c'est rare de changer une sonde lambda, si le diag le dit, change là ;)
Je change ma sonde lambda d'ici demain normalement,
Je vous dirais si ça change sur le comportement de mon pot à yaourt
Moi aussi j'avais des soucyyyy de régime moteur.
