Mat59
- Voiture : Saxo Vts
Message
par Mat59 » dim. 09 mars 2014, 21:29
flow86
- Voiture : Mini R56 TrackDay
Message
par flow86 » dim. 09 mars 2014, 21:42
As tu touché dernièrement aux cache aac ?
Mat59
Message
par Mat59 » dim. 09 mars 2014, 21:45
Non du tout
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » dim. 09 mars 2014, 21:55
c'est en accel ou en deccel?
le petit gout du paradis
Mat59
Message
par Mat59 » dim. 09 mars 2014, 21:59
Accel, surtout fond de 3, de 5000 à 7000 la c'est écran de fumée à la James Bond
SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message
par SuiCyko » dim. 09 mars 2014, 22:00
Elle fume bleu à l'échappement et ça dégueule l'huile par le haut ?
Mat59
Message
par Mat59 » dim. 09 mars 2014, 22:01
Exactement, par contre sur la route de retour avec des T° normales de fonctionnement pas de fumée et pas de conso d'huile
flow86
Message
par flow86 » dim. 09 mars 2014, 22:15
J'ai eu le même soucis et sa venais du petit joint rond sous le cache aac.
Cela ne me le fesait pas sur route , que en attaque sur circuit et surtout en appuie dans les virage à droite
Mat59
Message
par Mat59 » lun. 10 mars 2014, 09:42
Et tu avais une conso d'huile élevé ?
Parce que la en moyenne c'est 1 litre / demi journée piste
flow86
Message
par flow86 » lun. 10 mars 2014, 13:12
Ma sortie des vapeurs d'huile est raccorder a un recuperateur d'huile.
Il se remplisser en quelques tours et certaines fois deborder et sa pissé partous dans le compartiment moteur.
Mais sur route aucun soucis
Mat59
Message
par Mat59 » mar. 11 mars 2014, 11:47
Tu aurais une photo du montage de ton récupérateur d'huile stp
Sinon achat de la 10w50, je vidange cette semaine puis on croise les doigts pour que ça soit ça
flow86
Message
par flow86 » mar. 11 mars 2014, 13:32
Prend le temps de regarder le petit joint sous le cache aac
Voici mon montage :
Plus aucun soucis de remonté d'huile
