Page 2 sur 2
Re: moteur saxo 1.4i qui broute
Posté : dim. 23 mars 2014, 11:44
par Rémy
Schéma électrique gestion moteur TU3JP+ / Magneti Marelli 1AP81 :
click pour agrandir
J'ai mis en rouge le fil dont on parle.
Posté : dim. 23 mars 2014, 13:46
par NOUNOURS93240
Salut Rémy, je vais aller voir ça, merci pour le schéma
Posté : mar. 25 mars 2014, 13:20
par Rémy
Du nouveau ?
Posté : mar. 25 mars 2014, 21:14
par NOUNOURS93240
Salut, j'ai changer les 2 fils qui vont de la bobine au calculateur mais c'est toujours pareil. Demain je vais changer aussi le 3eme fil qui part de la bobine au relai double. Y'aurai pas un fusible pour l'allumage? Fil de masse?
Posté : mar. 25 mars 2014, 22:08
par Rémy
Non je ne pense pas qu'il y ait de fusible.
Pourquoi le calculo n'enverrait il pas ces ordres d'allumage ??
Ton voyant de défaut moteur est il allumé ?
As tu de quoi faire un diag ? (ELM327 par exemple)
Posté : mar. 25 mars 2014, 22:15
par NOUNOURS93240
Le calculateur aurait peut être cramé... je pense à l'ouvrir pour voir et essayer d'en trouver un autre pour essayer
Posté : mar. 25 mars 2014, 22:19
par NOUNOURS93240
oui le voyant moteur est allumé.
Je n'ai pas de quoi faire un diag mais j'en avais fait un quand la panne est arrivé, le seul défaut était l'allumage
Posté : mar. 25 mars 2014, 22:28
par Rémy
Ok le voyant est allumé.
Le potentiel du fil 110 n'est il pas à la masse ?
Même question pour la borne 55 du calculo ?
Posté : mar. 25 mars 2014, 22:32
par NOUNOURS93240
qu'est ce que je dois regarder?
Posté : mer. 26 mars 2014, 13:59
par Rémy
Avec un Ohmmètre, sans mettre le contact, tu mesures par exemple entre la masse et le fil 110 que tu auras au préalable débranché côté bobine => tu mesures donc entre la masse et la fiche 1.
Si tu obtiens une valeur proche de 0 Ohm, c'est qu'il est à la masse.
Posté : mer. 26 mars 2014, 19:15
par NOUNOURS93240
Je ne sais pas utiliser un ohmmètre, j'en avais un chez moi je vais essayer de le retrouver.
Tu parle de quel masse?
Posté : mer. 26 mars 2014, 19:49
par Rémy
Sur nos autos, la masse, c'est le - de la batterie, c'est la caisse, c'est tout ce qui est métallique hors +.
Pour l'Ohmmètre, tu prends un multimètre et tu le mets sur Ohmmètre. Tu vérifiées que tes fils de test sont au bon endroit dessus) et tu fais ta mesure.
Posté : mer. 26 mars 2014, 19:58
par NOUNOURS93240
ok merci je vais en chercher un pour faire les test
Posté : mer. 03 févr. 2021, 18:30
par Forever76
Salut,je deterre ce fil,mais pas de nouvelles depuis?
