Fuite d'huile plutot importante.
Posté : lun. 24 mars 2014, 11:52
par BlackXS
Bonjour les saxistes,
petit problème de ma saxo, je dit petit car il n'est pas si grave que sa mais commence a me faire *****.
Enfin voila le problème c'est que je pers de l'huile au niveau du cache culbuteur, j'ai déjà refait l'étanchéité de la partie supérieur mais maintenant je me rend compte que la partie inférieur suinte aussi, explication en photo :
Je voudrais savoir comment faire pour i remédier si c'était compliquer et que démonter.
Mercie d'avance.
Re: Fuite d'huile plutot importante.
Posté : lun. 24 mars 2014, 13:12
par saxo'stu
C'est ton palier d'arbre a came qui fuit :L
Ce qui veut dire qu'il faut démonter la distri, l'arbre et ensuite le palier. Il faut refaire un joint en silicone comme pour les caches culbus...Autant faire l'admi et l'echap en même temps tant qu'a faire et prévoir des joints spy d'AAC en plus du kit distri ;)
La mienne a 194 000 km et commence a suinter très très légèrement de ce coté aussi, a la prochaine distri je compte les refaire :oui:
Bon courage a toi :bien:
Posté : lun. 24 mars 2014, 19:00
par BlackXS
Merci en tout cas du renseignement.
:L :beuh: Bon ben faudra bien le faire. Ou est-ce que je peut trouver les pièces nécessaire ?
Posté : mar. 25 mars 2014, 18:44
par foxracing95
J'ai aussi le même problème , le joint est fatigué
Est ce réalisable pour un amateur ou c'est mieux de passer par un garage
Posté : mar. 25 mars 2014, 21:02
par BlackXS
Je pense que le plus dur a effectuer est la distribution. Après je pense. Si quelqu'un pourrai éclairer notre lanterne ^^
Posté : mar. 25 mars 2014, 23:24
par Pion
Le plus technique est la distri apres il y a aussi le serrage des paliers au couple et dans un orde de vis precis
Regarde içi viewtopic.php?f=39&t=30103" onclick="window.open(this.href);return false; :coucou:
Posté : mer. 26 mars 2014, 13:03
par BlackXS
Merci pour la réponse. Je pense me tourner vers un garage parce que tout seul sa vas être chaud puisse que je l'ai jamais fais.
Merci en tous cas. :good:
Posté : mer. 26 mars 2014, 13:36
par Val_91
Il te faut
1 tube de pate a joint (loctite couleur cuivre)
2 joins spy d'aac
1 courroi de distrib tant qua faire, pas besoin de remplacer les galets si cest fait il y a peu
Et une admission dynamique !! :d
Posté : mer. 26 mars 2014, 16:34
par BlackXS
+1 pour l'admi dynamique. :good:
C'est vrai :d
