voiture qui ne veut plus demarrer.
Posté : mar. 01 avr. 2014, 18:05
par adrien622
bonjour j'ai un souci ma saxo 1.6 8s 90 année 2000 ne veut plus démarrer j'ai eu un soucis avec mon anti démarrage j'ai fait débloquer le calculateur par un professionnel mais quand je veut démarrer sa ne démarre pas alors qu'avant ce problème elle démarrer. Tout les fusible sont bon et pompe a essence ok. Je voudrais tester l'allumage au cas ou que la bobine aurait lâcher mais comment faire quelqu'un peut il m'expliquer.
voila une photo de ma bobine.
la masse de la bobine il est bonne si je la met comme sur la photo.
Re: voiture qui ne veut plus demarrer.
Posté : jeu. 03 avr. 2014, 16:03
par adrien622
personne pourrait me dire comment faire pour voir si j'ai de l'allumage?
Posté : jeu. 03 avr. 2014, 18:17
par lemessy-92
pour tester l'allumage, il faut que la bougie touche le bloc moteur par son filetage
Posté : jeu. 03 avr. 2014, 20:28
par Rémy
Exact, la bobine amène un + puissance à chaque bougie.
Pour qu'une étincelle se crée, il faut amener le - / la masse sur l'extérieur de la bougie et faire tourner le moteur pour voir s'il y a des étincelles.
Posté : ven. 04 avr. 2014, 15:47
par adrien622
ok donc pour voir si j'ai des étincelle je met mes bougie sur la bobine et je pose le filetage des bougie sur la culasse ces bien sa?? Et pour la masse il suffit juste de la mettre comme d'origine sur la bobine entre l’écrou et la vis? Puis ensuite je tourne la clés et je vois si il y a des étincelle ou pas? Si pas d’étincelle ces obliger que ce soit la bobine car avant mon problème d'anti démarrage tout aller nickel.
Posté : ven. 04 avr. 2014, 17:24
par LSDark
Il suffit de mettre le filetage des bougies sur la culasse.
Tu as plusieurs clés de contact ? Si oui essai de démarrer avec une autre, il se peut que ta clé soit déprogrammée. Si c'est vraiment le cas ça m'étonnerai qu'une autre clé la fasse démarrer mais on sait jamais. Si tu n'as pas d'étincelle ça peut être ça ton soucis plutôt que la bobine, ton calculateur a été bidouillé je pense pas que ça puisse tuer ta bobine...
Posté : ven. 04 avr. 2014, 19:55
par Rémy
adrien622 a écrit :ok donc pour voir si j'ai des étincelle je met mes bougie sur la bobine et je pose le filetage des bougie sur la culasse ces bien sa?? Et pour la masse il suffit juste de la mettre comme d'origine sur la bobine entre l’écrou et la vis? Puis ensuite je tourne la clés et je vois si il y a des étincelle ou pas? Si pas d’étincelle ces obliger que ce soit la bobine car avant mon problème d'anti démarrage tout aller nickel.
Pas besoin d'amener la masse à la bobine : elle reçoit du +.
La masse se fait par l'extérieur des bougies.
Posté : ven. 04 avr. 2014, 20:45
par adrien622
ok merci je vais tester sa. Ces possible que si ma clés et déprogrammer et que même avec le calculateur débloquer la voiture ne veut pas démarrer?
Posté : sam. 05 avr. 2014, 11:59
par Rémy
Si ton calculateur est déverrouillé, pas de problème si ta clef est déprogrammée.
