bonjour a tous je vous explique mon problème moteur sur ma saxo vts.
Donc cela fait le deuxième moteur que je change pour les même raison que ce qui m arrive en ce moment.
J ai l huile qui sors par le reniflard même au ralenti et la voiture chauffe au tableau de bord alors que quand j enlève le bouchon il ne se passe rien. A l accélération elle fume blanche.
J ai prit les compressions et elles sont de 14, 12, 13 et 13 et de l huile sur les bougies. J ai vérifier la présence du joint sous le cache d admission et il est bien présent et j ai essayer sans la tôle comme le préconise Citroën sport et pareil.
Mon montage moteur est composé de boitier et arbre a came saxo challenge, d un boitier papillon poli, régulateur pression 3.5 bar. Montage radiateur et ventilateur 205 turbo diesel avec vase expansion déporté ax diesel.
D ou cela peut venir a votre avis ?
Merci de votre aide
Probleme moteur moteur
- LeSeb
- Voiture : 106 s16 et saxo vts16v
Re: Probleme moteur moteur
La reponse est surement ici viewtopic.php?f=35&t=48341" onclick="window.open(this.href);return false;
