Soucis sur la Sax'
Saugea-Sax'
Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
Soucis sur la Sax'
Message par Saugea-Sax' » mar. 01 avr. 2014, 19:51
:coucou: Tout le monde !
Voilà, je vous explique, la saxo de mon père ( d'origine sauf kit d'admi ), a un gros soucis, quelques fois, pendant qu'il roule tranquillement ou non, d'un coup, la Saxo se mets a déconner, elle redescend d'un coup ( tours/min ), elle a plus de pêche, pétarade, et il y a le voyant allumage-injection qui s'allume.
Et ensuite, après quelques minutes, ou des heures ( jamais pareil ), elle repare comme en 40 :papy: .
Et quand elle merde comme sa, au point mort, il n'y a pas tout le couple, mais elle monte dans les tours, et elle peut atteindre le rupteur.
Sa peut venir de quoi ?
Merci !
squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Re: Soucis sur la Sax'
Message par squall91 » mar. 01 avr. 2014, 21:45
Sa sent un problème d allumage. Regarde la bobine si elle est ok.
art39
Message par art39 » mar. 01 avr. 2014, 21:56
Vérifie aussi les bougies (le serrage et leur état).
Saugea-Sax'
Message par Saugea-Sax' » mer. 02 avr. 2014, 07:22
Je vais vérifier sa, merci !
Thom76
Message par Thom76 » mer. 02 avr. 2014, 16:52
dernier point, ca peut etre le capteur PMH qui déconne a chaud :)
(ca t'en fait des choses a checker ^^)
{Clio 3 RS F1 Team}
LSDark
Message par LSDark » ven. 04 avr. 2014, 17:20
SI tout ça est ok check ta sonde lambda ;)
C2 VTS bleu GP.
saxo'stu
Message par saxo'stu » dim. 06 avr. 2014, 13:02
ou la sonde de température d'eau sur le boitier calorstat :oui:
Fea-X
Voiture : sax' 1.6l 16v
Message par Fea-X » mar. 08 avr. 2014, 19:43
Fais tourner le moteur dès que le problème survient coupe le moteur, et vérifie à l'ohmètre la valeurs de tes injecteurs tu a peut être un injecteur qui déconne.
Saugea-Sax'
Message par Saugea-Sax' » lun. 14 avr. 2014, 12:18
Merci a tous, mon père a changer la bobine, apparement plus de soucis ! :)
art39
Message par art39 » lun. 14 avr. 2014, 12:55
Nickel ça :bien:
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » sam. 19 avr. 2014, 16:09
