Résolution problème accoups moteur et perte puissance
Alex_Saxo16
Voiture : Saxo VTS 16
Message par Alex_Saxo16 » mar. 08 avr. 2014, 14:51
Bonjour à tous, j'espère pouvoir aider de nombreux possesseurs de saxo, comme bien d'entre vous, je cherchais depuis des mois d'où pouvaient provenir mes accoups moteur, un manque de puissance en dessous de 3000tr/min, après avoir changer pas à pas, sonde température, sonde pression air, capteur position papillon... j'ai fini par amener ma voiture dans différent garages, et bien il c'est avéré qu'un des trois fils du capteur de pression d'air ( à gauche du boitier d'admi 16v ) était presque entièrement sectionné, le mécano m'a refait ce petit bout de faisceau et hop, valeurs correctes, plus de problème. Je ne certifie pas que c'est forcement cela le problème sur votre voiture, mais si cela peut être une piste, car j'en ai vraiment galéré et dépensé des sous en capteurs, alors que le problème venait du faisceau et non de ses composants.
Bonne continuation a tous
nico_vts
Re: Résolution problème accoups moteur et perte puissance
Message par nico_vts » mar. 08 avr. 2014, 17:19
Nickel ton retour, merci à toi! :bien: :roi:
