Identification Boite de vitesse
- Frà.V
- Voiture : Saxo 1.3 MR
J'ai essayé de trouver la dénomination de boite de vitesse, savoir si un 14x60 se cache à l'intérieur.
Là où le numéro doit être gravé il n'y a rien... est ce que sur les derniers modèles le n° de série est il posé ailleurs ?
moumoute14
Re: Identification Boite de vitesse
Regarde du coté du carter du différentiel, j'ai vu la ref de la boite gravée sur la mienne (206 CC gros carters).
- Frà.V
Oui mais j'ai rien là
http://e9.img.v4.skyrock.net/e90/fury88 ... 6131_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai rien à cet endroit ^^
moumoute14
J'ai du mal m'exprimer. Au niveau du différentiel, faut passer sous la voiture pour inspecter le carter.
Sinon si tu sais de quelle voiture viens la boite, un coup de service box ou de citroen service ça peut marcher. Ou encore compter les dents de la couronne par le bouchon de vidange.
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
C'est bizarre sa, tu connais pas la provenance?
- Frà.V
Il est marqué 11es3 sur le dif.
Sur service box il y a deux boites pour xsara vts 1600 16 un16x63 et un 14x60.
les boite pour TU ne commence par par un E mais un C.
tu ne sais pas d'où viens ta boite?
- Frà.V
Xsara vts 1.6 1600 16s comme dit plus haut sur service box il y a deux boite pour ce modèle
Ouvre ta boite, ça ira plus vite.
- Frà.V
Bah je pense effectivement
