Bonjour a tous, je suis entrain d'installer un TU5 JP (le 8 soupapes) dans une 205. et j'ai quelques questions concernant la gestion, je souhaite garder le calculateur d'origine !
Donc premièrement comment supprimer l'anti-demarrage ? et est ce qu'il faut garder les 2sondes lambda ?
les autres questions suivront ...Merci
Cdt Vincent
Calculateur de VTS dans 205
- abranium
- Voiture : Clio 2 RS3 & 205 GTI 115
Jouet pour grand --> viewtopic.php?f=13&t=52948
Re: Calculateur de VTS dans 205
Soit tu debloques le calculo avec la manip sur le forum, qui le debloque electriquement, soit tu trouves un calculo debloqué ou un gars pour te le débloquer.
Tu as donc un 3 broches (100ch) c'est ca ? Oui tu peux garder qu'une seule sonde, la superieure, l'autre ne sert qu'a controler sans modif sur l'injection.
- abranium
bonjour, oui c'est exact c'est un calculateur 3 broches !
faut t'il modifier la carto ou juste supprimer la sonde aval ?
merci de ta réponse
Cdt Romain
merci de ta réponse
Cdt Romain
Non pas besoin de modifier la carto, ca marchera tres bien. Elle donne juste l'info au calculo comme quoi le cata fait bien son boulot, en gros, et si elle voit un "souci" elle fait juste allumé le voyant obd au TDB, mais aucune perte de perf.
- Voiture : Saxo VTS 16V phase1
Salut
Si ton calculateur est verrouiller je dois pouvoir réussir à t'aider. j'ai également un M744 dans une 205. et je suis aussi des vosges
Saxo VTS 16V 1996
- abranium
Merci pour vos propositions mais le problème est résolu puisque le moteur que je voulais mettre dans la 205 ne passe pas
Donc je vais repartir sur un moteur d'origine.
a+
a+
