bonjour jai fais une mauvaise decouverte hier matin
un grosse tache d'huile par terre et au dessus des ma boite (en grosse partie)
j'ai un peu regarder et j'ai la durite de recyclage des vapeur qui est debrancher (celle qui sors de la culasse et qui descend vers le bloc moteur juste en dessous de celle qui retourne sur l'admission) j'ai essayer de la rebrancher mais elle ne tiens pas dans la culasse
comment tiens elle ?
y a t il
un clips ou un joint normalement a se niveau pour que sa tiens et que se soit étanche
fuite d'huile au niveau du recyclage de vapeur 16v
moumoute14
Re: fuite d'huile au niveau du recyclage de vapeur 16v
C'est un montage serti (en force) ça ce fait la malle sur quasi tous les J4 dont le mien.
Perso j'ai agrandi comme j'ai pu le diamètre du coude jusqu’à ce qu'il force dans la culasse et ensuite ajout de frein filet pour ne plus que ça bouge. Pour le moment ça tiens mais ça fait pas longtemps que c'est fait.
- wetzel
pour ma par jai remis la durite en place en adaptant la patte qui se vis a l'avant de la culasse
si sa tiens pas pate a joint pour que se soit etanche
