mon probleme pas d'essence aux bougies!!
pompe essence ok
demarreur ok
masse ok
relais double ok
calculateur ok (alimenter en 12v et masse ok en 36 et 54)
bobines ok (etincelles aux 4 bougies)
tension 12v aux 4 injecteurs (pin 1) ok (apres relais double "temporiser quelques secondes" ou demarreur actionner).
je pense donc que mon probleme vient de la commande des injecteurs par le calculateur (1-4 et 2-3)
jai donc tester le faisceau de la prise calculateur (1 et 2) jusqu'au prises injecteurs (pin 2) = ok (passant).
quand je simule la commande de mes injecteurs en ramenant une masse en directe il cliff!!!
ma question est donc : qu'est ce qui autorise la commande des injecteurs par le calculateur???une info manquante???
sachant que mon ou mes boitier(s) tester sont debloqué et fonctionnent sur mes autre saxo.
voici le defi de la soiré!!! amis saxiste a vos claviers!!! merci d'avance
remy0215
