Problème, vibration en 2ème, claquement, bruit distrib.
Salut a tous,
J'ai fini de remonter le moteur dans ma saxo, j'ai quelque petit soucis donc je trouve pas de solution.
J'ai fais une recherche sur le forum mais rien de concret qui puissent me mettre sur la voie.
Alors voilà, j'ai un bruit dans la distribution comme si elle était morte en genre de fortement,
le 2ème soucis c'est que J'ai un début de coussinet de bielle alors que on vient de les faire, et le troisième
au démarrage en 2ème je sens comme une vibration, dans le levier de vitesse.
Avant de remonter le moteur dans la voiture, j'ai fais tout les joint du haut moteur,distribution, et coussinet de bielle parce qu'il claquais à haut régime.
Si vous avez une idée de ou ça pourrais venir je suis tout oui.
Re: Problème, vibration en 2ème, claquement, bruit distrib.
c'est quoi ta voiture?
as tu fais du plastigauge durant le remplacement des coussinets?
as tu bien réglé et monté ta distri?
et on ne démarre pas en deuxième
Saxo vts 1.6 16, pour la distribution oui j'ai déjà ré démonter le cache courroie repiger le tout, et c'est ok
Pour ce qui est des coussinet, non pas de plasticage au vu de l'état des ancien qui était pas abîmer, vilo pas marquer. Petite précision ça ne claque que passer 2700trm et passer 75 degré, et plus l'huile chauffe plus ça tape fort.
Je ne démarre pas en seconde
mais en première et de que je passe la 2 hop ça vibre.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Ton huile qui se fluidifie trop en chauffant et la fait claquer?
qu'elle est le grade de l'huile?
ce qui me surprend, c'est que le claquement persiste malgres le remplacement des coussinets.
cela voufrait dire que le bruit ne vient pas de là.
Poussoirs ?
Deja pourquoi avoir changer les coussinets ? Combien de km?
L'huile, c'est de la 10w60 liqui moly, viscosité à 100° 14.4, point éclair 220°, j'ai penser à passer à de la 10w60,
Je les est changer à cause d'un léger claquement à haut régime. Le bloc a 175000 km.
On la faite tournée sur un lift et le bruit vient bien de dessous.
Il y aurais la pompe à huille qui aurais trop de jeu et ne ferais pas assez de pression une fois l'huile chaude, mais j'arrive pas à avoir les jeux de fonctionnement...
Petite mise à jour,
Problème de distribution régler, le roulement avais un défaut malgré qu'il était neuf.
Pour le reste je sèche toujours.
