cache arbres à cames de tu5jp4 sur tu5j4
aubry
Voiture : saxo vts 1.6 16v
Message par aubry » mer. 07 mai 2014, 13:29
Petite question, peut-on monter des caches arbres à cames de tu5jp4 sur un tu5j4?
Merci :sol:
Re: cache arbres à cames de tu5jp4 sur tu5j4
Message par viper01 » mer. 07 mai 2014, 15:46
Aucun interet, on fait meme l'inverse !
aubry
Message par aubry » mer. 07 mai 2014, 19:50
c'est juste que je l'ai ai sous la main et ils sont neufs donc comme je n'ai pas ceux de j4 je pensais mettre ceux la, de plus avec les joint de jp4 moins de risque de fuite!
ChrisVTS
Voiture : SAXO VTS 16V
Message par ChrisVTS » jeu. 08 mai 2014, 08:34
aubry a écrit :c'est juste que je l'ai ai sous la main et ils sont neufs donc comme je n'ai pas ceux de j4 je pensais mettre ceux la, de plus avec les joint de jp4 moins de risque de fuite!
moins de risque de fuite car y a un CREUX tout le long du cache du jp4 pour mettre le joint, c'est ça?
DOWNTROOPER
Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
Message par DOWNTROOPER » jeu. 08 mai 2014, 10:30
Si il y a un intérêt, comme dit plus haut les cache de jp4 possède un joint pour éviter les fuite :bien:
MON ax vts pistarde
viewtopic.php?f=13&t=45406" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par viper01 » jeu. 08 mai 2014, 14:54
Houla j'ai lu juste aac moi, pour ca que j'ai dit auccun interet :oops: :oops: :oops:
