bonjour sur ma saxo j ai supprimer les durite du radiateur de chauffage car je fais du circuit avec et je les ai remplacer par une simple durite qui va du boitier a la pipe arriere du moteur.
mais sur une durite se trouve une vis de purge et sur ma nouvelle j en ai pas.
ma question est de savoir si je peu purger ma voiture comme cela ou si il faut que je remette une purge sur la durite que j ai remise ?
merci de votre aide
purge refroidissement supprimer
Re: purge refroidissement supprimer
de mémoire, cela ne pose pas de probleme car la purge la plus haute se situe sur le boitier du calorstat.
il te faut juste faire tourner le moteur pour bien le faire chauffer (ouverture calorstat) et faire l'appoint ensuite.
lemessy-92 a écrit :de mémoire, cela ne pose pas de probleme car la purge la plus haute se situe sur le boitier du calorstat.
sur mon moteur j ai supprimer le calorstat donc pas besoin d attendre l ouverture alors ? je la purge au radiateur et sur le boitier et c est bon ? a chaud ou a froid la purge ?
willem.b
- Voiture : saxo vts 8s
la suppression des durites de radiateur de chauffage n'a aucun danger sur le moteur ?
- L'abricot
Non c'est juste que tu n'aura plus de chauffage !
C'est comme un raccourci sur le circuit de refroidissement mais ça refroidit le moteur pareil.
