[SOLUTION] la fin des problèmes de yoyo ralenti pour 0.20cents
Posté : jeu. 15 mai 2014, 22:25
				Bonsoir,
J'ai une info pour vous. info vérifié sur deux sax. La mienne est une autre en garage. (mécanicien dans la famille).
Si votre saxo fait du yoyo au ralenti, il se peut que votre cosse du moteur pas à pas soit usée et bouge avec le temps. Cela provoque des mauvaise connexions lors de la conduite.
Il suffit donc de prendre un colson / rislan comme vous voulez l'appeler, et de l'enrouler autour des fil qui rentre dans la cosse, pour la maintenir vers le "haut". Accrocher le colson dans le "trou" sur la parti métallique (la ou est marqé le numéro de serie.
je ne sais pas si un tel sujet a déja été traité. La sax du garage, le gars avait changé toutes les sondes etc.. donc imaginé sa tête.
Une idée qui m'est venu. J’aurai du faire Gitan mécano. enfin si ca peut aider voila.
J'ai foutu des colsons sur toutes mes prise pour plus rien ne bouge et je n'ai vraiment plus de problème. Idem la prise de l'alternateur, qui faisait apparaître le voyant batterie parfois.
 Quand je trifouille aux fiches sa tourne de nouveau correctement jusqu’au moment que ça ne revienne..  Un peu chiant quoi
 . les broches bougent. Deux sax reparées avec ça, c'est parlant quand même. Pour utiliser la mienne au quotidien et en tapant dedans parfois, et en surveillant le truc, Rien d’anormal et ralenti stable à froid et à chaud .
