Problème de ralentit instable
remy0215
Voiture : saxo 16s
Message par remy0215 » mar. 01 juil. 2014, 20:36
Salut a tous j'ai un problème de ralenti instable sur un 16v de 99. (Tu5j4/L3). Une fois chaude la voiture cale de temps en temps (stop; débraillage). En faite en coupure d'injection (decceleration) le régime moteur redescend jusqu'à 200 300 tours(cale parfois) et fait le yoyo.
Ce que j'ai remplacer :
Batterie (essai avec une autre batterie)
Bougies
Sonde t eau
Sonde t air admission
Capteur position papillon
Capteur pression admission
Moteur pas a pas
Quelqu'un a une idée ???
remy0215
Voiture : saxo 16s
Re: Problème de ralentit instable
Message par remy0215 » ven. 11 juil. 2014, 16:17
Personne???
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 11 juil. 2014, 16:25
tu as testé une bobine?
le petit gout du paradis
Thom76
Message par Thom76 » dim. 13 juil. 2014, 14:01
oui, a chaud je miserai aussi sur une bobine ou sur le capteur PMH :oui:
{Clio 3 RS F1 Team}
