Salut a tous j'ai un problème de ralenti instable sur un 16v de 99. (Tu5j4/L3). Une fois chaude la voiture cale de temps en temps (stop; débraillage). En faite en coupure d'injection (decceleration) le régime moteur redescend jusqu'à 200 300 tours(cale parfois) et fait le yoyo.
Ce que j'ai remplacer :
Batterie (essai avec une autre batterie)
Bougies
Sonde t eau
Sonde t air admission
Capteur position papillon
Capteur pression admission
Moteur pas a pas
Quelqu'un a une idée ???
Problème de ralentit instable
Re: Problème de ralentit instable
Personne???
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
oui, a chaud je miserai aussi sur une bobine ou sur le capteur PMH
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
