[QST] Température collecteur inox
dcshoes
Message par dcshoes » lun. 07 juil. 2014, 14:24
Yop
Je cherche une info mais je ne trouve pas de données précise
Je cherche a connaitre la température max extérieure d'un collecteur inox
Merci d'avance
nico_vts
Re: [QST] Température collecteur inox
Message par nico_vts » lun. 07 juil. 2014, 14:41
Je dirais tout dépend de ta gestion moteur, plus tu tournes pauvre et plus ça chauffera :bah: mais ça peut monter à 800 ou 900°C (les pros du moteurs confirmeront :good: )
Ce qu'il faut savoir par contre c'est que la résistance de l'Inox diminue avec la température :oui: donc il ne faut surtout pas négliger le support de collecteur au niveau de l’anti-couple de boite ou, dans le cas d'un montage turbo, ne faire tenir le collecteur qu'avec les vis de fixation de la culasse :nanana:
dcshoes
Message par dcshoes » lun. 07 juil. 2014, 14:48
Ces valeurs me paraissent énormes pour un atmo ... mais je me trompe peut être :???:
Message par lemessy-92 » lun. 07 juil. 2014, 20:12
comme l'a dit NICO_VTS, ça dépend de la prépa moteur.
et entre une voiture a l'arret ou en train de rouler c'est pas pareil.
mais pourquoi cette question?
dcshoes
Message par dcshoes » lun. 07 juil. 2014, 23:30
Ce qui m’intéresse c'est la Tmax
J'ai une durite dash de mise a l'air du bas moteur qui passe proche du collecteur; je l'ai recouverte d'une gaine de protection et je voudrais une confirmation de sa tenue.
Message par lemessy-92 » mar. 08 juil. 2014, 20:27
pourquoi avoir fait une mise a l'air du bas moteur? ça sert a rien car la mise a l'air se fait par la culasse.
sinon, pour la bonne tenue de ta gaine, seul tes roulages te le confirmeront. si ta durite est a moins de 5cm du collecteur, c'est sûr qu'elle n'aimera pas.
Regis_92N
Message par Regis_92N » mar. 08 juil. 2014, 22:43
+1 avec Nico vts
à l'execption que c'est à la richesse de Pmax (1,15) qu'il y aura le plus de chaleur libérée.
Et bien sur le débit d'énergie maxi sera à la Pmaxi (bref pied dedans à 7000 tr/min en gros)
Met/fabrique un écran thermique autour de ton collecteur ;)
Albert Einstein
dcshoes
Message par dcshoes » mer. 09 juil. 2014, 08:08
Merci pour vos réponses mais le pourquoi du comment n'est pas la question abordée ...
Je souhaite juste la confirmation d'un d'ordre de grandeur :jap:
Message par lemessy-92 » mer. 09 juil. 2014, 10:10
Pour la temp max je vais te dire un truc tout simple :d
Un collecteur inox peut virer au rouge dans certaines situations ;)
Cela donne une temperature autour de 800 degrée
Apres, un collecteur inox doit etre momifié et/ou les equipements autour doivent posseder une tole pare-chaleur.
dcshoes
Message par dcshoes » mer. 09 juil. 2014, 10:42
Merci c'est ce que je voulais savoir ;)
Pour ma part j'ai une grosse crainte avec la bande car en cas de fuite d'huile c'est l'incendie mais c'est efficace thermiquement ; et a cette endroit une tôle est impositionnable :roll:
Il faudrait que je passe par le carter d'huile en remontant par derrière le bloc plutôt que d'utiliser les perçages devant ...
Message par lemessy-92 » mer. 09 juil. 2014, 13:12
Si tout est isolé et pas collé au collecteur, il y a pas de probleme.
Si le moteur suinte sur le collecteur ce n'est pas grave.
dcshoes
Message par dcshoes » mer. 09 juil. 2014, 13:22
Je ne parle pas de suintements on est d'accord mais plutôt d'un retour d'huile qui lâche (boite de dégazage, retour culasse ...)
Je vais test en dynamique on verra bien ;)
Message par lemessy-92 » mer. 09 juil. 2014, 17:11
aucun probleme connu a ce jour sur ce montage.
dcshoes
Message par dcshoes » mer. 09 juil. 2014, 21:50
lemessy-92 a écrit :aucun probleme connu a ce jour sur ce montage.
tu parles de quel montage ?
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » mer. 09 juil. 2014, 22:11
Ya pas de soucie pour la durite je roule avec et ya pas de soucie
