bonjour jai un soucis sur ma sax 16v de 2000
quand je tire les rapport (surtout 2-3 a fond) un gros nuage me suis avec une forte odeur d'huile cramer
je pense que c'est mon retour d'huile qui pisse: celui qui par de la culasse qui redescend sur mon bloc moteur
jai de l'huile dans mon admi (je vais mettre un recupérateur pour éliminer se soucis)
et quand je m'arrete et je me regarde en dessous de ma sax jai de l'huile sur le filtre a huile
je pense que ma durite pisse au niveau de l'entrée dans mon bloc moteur donc sa coulerai sur mon échappement se qui expliquerai ma fumer et mon odeur
donc mon idée serai de me mettre une durite en féraille avec un filtage que j'emmanche de force dans mon bloc et de vissé une durite avia qui irai donc de ma culasse jusqua ma petite durite qui est emmancher dans mon bloc
pour sa je voudrai avoir le diametre exact (au 1/10 de mm) de l'entrée dans mon bloc si quelqu'un peu me mesuré sa se serai super
grosse fumer et odeur d'huile
Re: grosse fumer et odeur d'huile
et changer les joints? nan?
- wetzel
je n'ai pas de joint ni a la culasse ni au bloc
et d'apres citroen service non plus
ah, ok, j'ai du confondre avec une autre tuyauterie
- wetzel
apres démontage du collecteur et du guide de jauge jai vu qu'il ni avais pas le joint torique sur le uide doncjen ai mis un a voir si sa viens de la
