mon moteur monte dans les tours sans accélérer
Stevens38
Message par Stevens38 » ven. 25 juil. 2014, 18:40
Bonjour à tous
J'ai une sax 1.4l vts 75cv
Voilà mon problème :
Quand je démarre sans accélérer mon moteur monte dans les tours et ne redescend pas en régime.
Bougies ok
Niveaux huiles ok
J'ai même fait sans reliée le câble d'accélération a sont boitier et le résultat et le même.
Help please :d
darkmatt84
Re: mon moteur monte dans les tours sans accélérer
Message par darkmatt84 » ven. 25 juil. 2014, 19:59
moteur pas a pas qui merde du coup ralenti trop haut.
tu as fait quelque chose ou ca l'a toujours fait ?
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
Stevens38
Message par Stevens38 » ven. 25 juil. 2014, 20:15
C'est la 1er fois depuis aujourd'hui
Stevens38
Message par Stevens38 » ven. 25 juil. 2014, 20:53
Jai pas encore démonté le moteur pas à pas
Combien de temps il faut pour le nettoyage ??
Message par lemessy-92 » sam. 26 juil. 2014, 21:16
2 min pour dépose/nettoyage/repose
biloute59
Message par biloute59 » dim. 27 juil. 2014, 00:15
tu as peut etre une prise d'air aussi. verifie tout tes tuyaux d'air qui parte du collecteur d'admission
Stevens38
Message par Stevens38 » lun. 28 juil. 2014, 13:42
J'ai regardé les tuyaux toutes et bien brancher.
J'ai démontrer le moteur pas a pas il est tout noir. Quel est la meilleure façon de le nettoyer? ?
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » lun. 28 juil. 2014, 14:25
nettoyant frein par exemple ;)
tiens voila un tuto à ce sujet :
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=798" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT : y'a plus de photos mais tu trouveras certainement des infos ;)
Stevens38
Message par Stevens38 » mar. 29 juil. 2014, 14:11
Alors j'ai nettoyer et réinstaller elle monte toujours dans les tours mais elle brouter alors qu'elle ne le faisait pas avant que je le nettoye
biloute59
Message par biloute59 » mar. 29 juil. 2014, 21:56
meme si tout est bien branché vérifie si une durite n'est pas ouverte à un endroit. pour verifier si tu as une prise d'air met ta main sur l'entrée du filtre à air, si tu sens une forte aspiration et que le moteur s'étouffe c'est que c'est bon
Stevens38
Message par Stevens38 » jeu. 31 juil. 2014, 10:26
Vérifications des durites ok
Aspirations d'air niveau papillon bon
Mais je vien de m'apercevoir quil y a un sur plus d'huiles moteur.
Le moteur pas a pas peut il grillé a causes des bougies? ?
Message par lemessy-92 » jeu. 31 juil. 2014, 10:43
Stevens38 a écrit :Le moteur pas a pas peut il grillé a causes des bougies? ?
impossible car pas le même systeme
Stevens38
Message par Stevens38 » jeu. 31 juil. 2014, 10:51
Merci lemessy-92
Faut-il que je change le papillon complet?
Hier jai réessayer elle ne monté quelques fois dans la tours mais un moment elle monté plus la j'étais obligé d'accélérer pour par quel cale sa vien de quoi? Moteur pas a pas ?
biloute59
Message par biloute59 » jeu. 31 juil. 2014, 20:46
si un moment le ralenti est assez stable essaye de debrancher le moteur pas à pas pour voir si ça continue déconner
Message par lemessy-92 » jeu. 31 juil. 2014, 21:38
biloute59 a écrit :si un moment le ralenti est assez stable essaye de debrancher le moteur pas à pas pour voir si ça continue déconner
+1
inutile de changer le papillon, ça te coutera un bras pour rien
