Bonjour les bricoleurs,
Je souhaite prélever manchon/moyeu de 2ème et 3ème sur une boîte que j'ai pour pièce.
Sont ils compatibles ou y a t-il plusieurs version ? Boite donneuse xsara 1.6 16v et receveuse ma5s de 16v.
Merci !
[QST] Interchangeabilité moyeux/manchons boite MA
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
Re: [QST] Interchangeabilité moyeux/manchons boite MA
Pas de problèmes tu peux prélever de n'importe quelle boite MA sauf pour la 5ème ! En fonction du montage clipsé/vissé le synchro change
il y a pas l'arbre secondaire qui diffère?
Si mais c'est pas le sujet
. Montage vissé il y a une grosse rondelle sur l'arbre secondaire après le roulement et un jonc d’arrêt à la place de la rondelle sur le montage clipsé.
- reggaetom
Merci pour vos réponse, je vais pouvoir remettre ma 16*63 en état le temps de comprendre les bruit de la 14*60...
Saxo D - daily
Saxo D - daily
