soucis pour la modif de ma boite
- wetzel
bonjour j'ai réupéreré une boite de berlingo avec un 13x59 que je voulais monté dans ma sax
petite surprise c'est une boite 4vitesse
je voudrais savoir si il est possible de la passé en boite 5 (je prendrais des pignon de saxo) possible ou pas ?
Re: soucis pour la modif de ma boite
Il me semble que le couple court ne sera pas bon car prevu pour 4 rapports. Mais a confirmer.
- wetzel
justement c'est se que je voudrais savoir
sinon je dois ouvrir une 2eme boite en 5 vitesse et voir si sa peux se faire
Non ca n'ira pas, le couple qui va avec la couronne du couronne du 13*59 est prevu pour 4 rapports, il faudrait un couple 13*59 prévu pour une boite 5.
- olivier36
- Voiture : saxo vts
Et les boites 4 non pas de 13x59
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
Et les berlingo a 4 vitesses ça n'a pas été produit ou je me trompe ?olivier36 a écrit :Et les boites 4 non pas de 13x59
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
moumoute14
Berlingo 4 vitesses j'ai jamais vu. Peut être une adaptation de boite de C15 ?
Enlève le carter de 5 tu verra de suite si les arbres sont prévus (ou pas) pour un montage de 5ème ou pas.
- wetzel
la boite étais monté sur un partner 1100cm
la boite est ouverte
la tige est plus longue mais a voir si je peux mettre ce pignon de 5 ou pas ... si c'est pour un montage clipser ou quoi
je verrai sa vendredi je vais voir si je peux mettre la 5eme dessus ou pas et je vous tiens au courant
- VinsVTR
- Voiture : Saxo VTR 8s et VTS 16v
Il n'y a pas eu de Partner 1100cc, c'est le c15 qui en avait un d'où la boite 4 vitesses
moumoute14
Si ça existe, c'est un 13x59 gros diff avec pignonerie 's'.
Sinon pour répondre à wetzel ça serai bien qu'il nous poste une petite photo de ses arbres primaire et secondaire
- wetzel
je vais essayer de vous faire des photo se soir
je confirme que le partner existe en 1100cc et en boite 4 avec un couple 13x59moumoute14 a écrit :Si ça existe, c'est un 13x59 gros diff avec pignonerie 's'.
Sinon pour répondre à wetzel ça serai bien qu'il nous poste une petite photo de ses arbres primaire et secondaire.
les carters ont l'air d’être les mêmes mais je doute que l'arbre secondaire puisse être équipé d'un pignon de 5ème.
- VinsVTR
Oupss, en effet autant pour moi, au tout début ça existait bien. Comme quoi il ne faut pas toujours croire wiki..... et quelques autres sites d'ailleurs (mais merci osca..
