montage collecteur 4.2.1
saxiste57
Voiture : saxo vts 8s
Message par saxiste57 » mar. 26 août 2014, 18:48
J'ai installé ce collecteur sur ma 8s 100CH de 2003 http://www.ebay.fr/itm/Collecteur-decha ... 41851f1ff1
Je n'ai pas eu besoin de déporté le filtre a huile . Par contre les sondes ne rentre pas dans leur fichu emplacement , il y'a la
de la soudure a l'interieur qui déborde , j'ai beau limé y'a rien a faire avez vous une idée pour que je puisse enlevé ce surplus ?
Aussi j'ai démarrer 1 minute il y'avais un tout petit peu de fumé pendant un instant vous pensez que le joint qu'il on donné n'ai
pas étanche ? De toute facon il faut que je remétte celui d'origine car bon j'ai pas de ligne encore et avec celui d'origine le bruit
est supportable mais avec celui en inox c'est le bruit d'un avion ..C'est normal ou l'étanchéité peu avoir un rapport ?
Merci a vous
"Le turbo, c'est comme le Viagra, ça permet de pallier les problèmes de couple"
« C'est plus la peine d'appuyer sur les freins quand vous avez la tête en bas... »
Re: montage collecteur 4.2.1
Message par viper01 » mar. 26 août 2014, 19:22
La fumée oui c'est normal, il à jamais chauffé donc ça fume. Ben si tu as bien serré le collecteur le joint doit le faire, mais e prefere quand meme mettre des joints d'origine. Apres je pense que ca doit etre un TA-Technix, donc pas la meilleure qualité...Tu peux trouver un tarot pour refaire le filetage comme il faut mais ca se trouve pas partout.
Il me semble que lemessy-92 avait eu un souci de portée pas plate sur un collecteur de cette marque.
saxiste57
Message par saxiste57 » mar. 26 août 2014, 19:33
viper01 a écrit :La fumée oui c'est normal, il à jamais chauffé donc ça fume. Ben si tu as bien serré le collecteur le joint doit le faire, mais e prefere quand meme mettre des joints d'origine. Apres je pense que ca doit etre un TA-Technix, donc pas la meilleure qualité...Tu peux trouver un tarot pour refaire le filetage comme il faut mais ca se trouve pas partout.
Oui effectivement sa ne fume plus , je vais achetez un d'origine pour le prix que sa coute hein..oui c'est un Ta technix non mais bon un minimum de qulité quand meme de leur part parceque la c'est un peu poussé . Et si avec une viceuse et petit foret je perce un peu les surplus sa peut le faire ?
Et au niveau du bruit c'est infernal c'est le fait que se sois en inox décata tu pense ?
-Pop-
Voiture : VTS sans chevaux
Message par -Pop- » mar. 26 août 2014, 19:44
Le moment ou quelqu'un désigne le bruit d'une ligne inox comme infernal n'est pas le même pour tout le monde :d
Il faudrait une vidéo pour se rendre compte je penses.
saxiste57
Message par saxiste57 » mar. 26 août 2014, 19:48
-Pop- a écrit :Le moment ou quelqu'un désigne le bruit d'une ligne inox comme infernal n'est pas le même pour tout le monde :d
c'est parceque j'ai pas de ligne :d je viens de la commandé mais avec le collecteur d'origine sa allé mais la c'est ouff ..
Message par lemessy-92 » mar. 26 août 2014, 19:58
viper01 a écrit :Il me semble que lemessy-92 avait eu un souci de portée pas plate sur un collecteur de cette marque.
effectivement j'ai eu des soucis avec. c'est pour ça que je ne conseille pas cette marque ;)
entre autre, le joint d'origine est pourrie.
par contre, mieux vaut que tu t'arme de patience avec une lime ou une mini meule; plutôt que de tenter un perçage ou taraudage. c'est de l'inox, pas de l'acier.
pour le bruit, vérifie bien tes étanchéités et le serrage de toute la ligne. pour ma part la différence de bruit, après le montage sur ma ligne d'origine, était léger ;)
si tu as testé sans ligne, c'est normal :ptdr:
saxiste57
Message par saxiste57 » mar. 26 août 2014, 20:12
la mini meule c'est bien :) par contre va falloir en trouvé une maintenant chose faite 19euros neuf avec les accessoire lol mais y'a des embouts spéciaux pour l'inox ? . Marre de c'est voiture y'a jamais rien qui va commpe prévus toujours x modif a faire sa en devient gavent
OUi sans ligne mais bon avec le collecteur d'origine sa va , sa fait 1 an que je roule comme sa mais avec le collec inox c'est un avion de chasse
Message par lemessy-92 » mar. 26 août 2014, 22:52
ben on a ce que l'on paye :bah:
on a pas la top qualité en rognant sur les couts :roll:
sinon, t'es sérieux quand tu dit que tu roule sans ligne d'échappement? :hum:
saxiste57
Message par saxiste57 » mer. 27 août 2014, 00:18
lemessy-92 a écrit :ben on a ce que l'on paye :bah:
c'est sur que il faut pas s'attendre a de la super qualité pour peu chére mais un minimum quand meme , on paye pour un produit
finit , si il faut ré-usiné leur truc c'est innaceptable . il y'a dans tout type de produit de marque discount mais
bon quand j'achéte des chocorem marque repére c'est pas a moins de mettre le chocolat dans le biscuit :tourne:
Oui je suis serieux on va dire que ma ligne s'arrete a environ 30 cm aprés le collecteur en bas régime c'est supportable sinon
pour 1h d'autoroute les oreilles apprécient moins . Mais la sa va etre bon j'ai commandé ma ligne toute a l'heure :)
saxiste57
Message par saxiste57 » mer. 27 août 2014, 17:28
J'ai trouvé une petite entreprise spécialisé dans la réctification de moteur et tout le tralala , il me refond le taraud pour 15e donc c"est bon j'ai trouvé ma solution et pour le joint j'en achéte 1 d'origine . Juste au passage j'en ai informer le revendeur de la marque en lui disant que je n'étais pas seul dans ce cas et que j'en avais eu pour 15 euros il a été trés sympatique et ma remboursé 20e pour le désagrément . Le sujet peut donc etre clos merci :langue:
