rectif et jdc jp4?
Posté : sam. 13 sept. 2014, 09:07
par aito56
j'ai déculassé ma 16v pour remettre tout ça nickel, je compte l'envoyer à rectifier et lui coller un joint de culasse de jp4, une rectif de combien est nécessaire pour avoir le plan de joint nickel et pour ne pas descendre trop bas avec le jdc?
Re: rectif et jdc jp4?
Posté : sam. 13 sept. 2014, 10:08
par sax59286
J'ai demandé! Donc rectif 1\10 et joint de jp4
Posté : sam. 13 sept. 2014, 13:09
par viper01
Voici les valeurs des notices PS pour la culasses J4 suivant le rabotage:
La au moins tu pourras calculer ton RV au poil. Sachant que plus tu montes haut en RV, il faudra revoir la gestion pour l'adapter au nouveau RV.
Posté : dim. 14 sept. 2014, 19:03
par aito56
ok merci les gars, mais de toute façon j'ai déculassé pour refaire tout niquel, pas pour une fuite d'eau ou d'huile donc je pense simplement faire blanchir le plan de joint sans enlever de matière et y coller le jdc de jp4. une petite épreuve de culasse avec peut être un rodage soupapes
Posté : dim. 14 sept. 2014, 19:35
par viper01
