Bonjour , a tous
je possède un couple court 14x60 ( couronne , différentiel et arbre secondaire ) , mais je ne sais pas de quel boite provient ce dernier , donc comment savoir quel axe posséde t il ?
est ce que c'est possible d utiliser mes cardans en 16 ( avec abs ) sur un différentiel 14 ?
Différentiel 14x60
- sax59286
- Voiture : saxo 16V 106 quick
Re: Différentiel 14x60
non ta tete de cardans n'est pas la meme je crois! enfin l'inverse c'est pas possible
Ralenti sa va pas passer! mais t'inquietes pas maloute sa doit passer =D
Facebook: Reynald demol Parmentier
Salut willem.b pour avoir fais la modifs suivante : monté une boite 14*60 en 14mm sur ma vts ( avec abs ) je peux t'affirmer qu'il n'y a rien a modifié au niveau des cardans. J'ai garder les miens et aucun soucis.
- fox_rid3r
- Voiture : saxo vts 16
Ben si c'est déja démonté tu prends un pied à coulisse et tu le mesure, il y a qu'un axe sur le diff tu peux pas te gourer.willem.b a écrit :donc comment savoir quel axe posséde t il ?
Je pense que c'est un 14, les 14x60 axes en 16 ça court pas les rues mais on sait jamais, avec un peu de chance.
