AAC J4 sur JP4
- 206Mazout
AAC J4 sur JP4
Un ami a eu un problème sur son 16 et on a donc acheté un jp4 pour mettre les périphériques du J4 ainsi que ces AAC. LE problème c'est qu'au bout de 1 tour et demi de vilebrequin le moteur bloque. On a tenté de regler avec un comparateur et malgré tout ça bloque. Savez vous si il y a une étape qu'on aurait pu boulier pour monter des arbres de j4 sur un jp4
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
Re: AAC J4 sur JP4
Culasse surfaçée ou cote origine ?
A 110/110 ça passe pas ?
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
Re: AAC J4 sur JP4
brochage vilo et aac OK avant la mise en place de la distri?
Re: AAC J4 sur JP4
Un des aac est a l'envers.
- TurboSnake
Re: AAC J4 sur JP4
Tu peux pas les monter à l'envers y'a des butées anti erreur
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Re: AAC J4 sur JP4
Quand je dis a l'envers, c'est décalé de 180°TurboSnake a écrit :Tu peux pas les monter à l'envers y'a des butées anti erreur
- Benben
Re: AAC J4 sur JP4
même décalés à 180deg, ça ne toucheras pas.
Si ça touche c'est qu'il y a une couille dans le calage ou une soupape qui ne remonte pas ou autre, mais vérifie déjà ça
calle avec les piges, tu seras sur de ton callage
Re: AAC J4 sur JP4
Benben a écrit :même décalés à 180deg, ça ne toucheras pas.
Si Ben ca touche car tu n'ouvres pas les bonnes soupapes au bon moment donc ca couince. Ca met arrivé sur le 8s, et à Quentdu74 aussi.
- Benben
Re: AAC J4 sur JP4
decalé de 180°, au lieu d'avoir un pmh ful fermé et sur l'autre pmh les 4 soupapes un peu ouverte, tu auras un pmh avec admi fermé et ech ouvert et l'autre pmh admi ouvert et ech fermé
Re: AAC J4 sur JP4
Ouais mais a un moment donné ca fout la m*rde et ca bloque
En tout cas avec des aac avec grosses levées oui.
- Benben
Re: AAC J4 sur JP4
Je vois pas en quoi ça peut bloquer,si c'est calé comme il faut à 180deg c'est pas censé toucher, ou alors ton calage chie complétement. Si tes soupapes lèvent de Xmm à Ydeg, en calant à 180deg tu auras la même levé X à Y+180deg soit la même position du piston
A mon premier calage, j'ai calé mon admi à 180deg de différence, tout tournais très bien à la main
Re: AAC J4 sur JP4
Ben alors c'est que le calag edevait etre foireux, mais apres avoir refait 180° ca allait nickel
donc j'etais persuadé que c'etait ca.
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Re: AAC J4 sur JP4
Montage gitan
Il tourné le moteur déjà a l'achat ?
