Regulateur de pression
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
suite au passage d'un 4 papillon de 1000gsxr, je dois mettre un régulateur de pression d'essence. J'en est vue un qui a l'air intéressant rapport qualité /prix sur le bon coin... Mais que vaut t'il?! Sachant que ce n'est pas une prepa de malade non plus j'ai juste besoin d'un régulateur de le même qualité que celui d'origine sur nos saxo .. mais qui ne soit pas intégré dans la rampe d'injection!
Ou alors que me conseillez vous sachant que je suis en durite aviation.
Re: Regulateur de pression
Prends en un de bonne marque, car ceux "pas cher" on tendance a ne pas avoir une pression constante de ce que j'avais trouvé pendant mes recherches.
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Met un type origine il y a des 3.5, 4 etc plug and play au pire tu l écrase un peu, voilà mon conseil
Il ne doit pas etre dans la rampe, il faut le mettre sur le circuit.
- flitiz
Tout a fait puisque la rampe est faite sur mesure donc je ne peux pas la mettre dans la rampe
- -NoNo-
- Président La Sax'
Le plus fiable reste un support Jenvey pour capsules type origine :
- flitiz
Petite question j'ai regarder vite fait, mais tu trouve cela sur quel site fiable?
- -NoNo-
- Président La Sax'
J'ai le mien depuis très longtemps donc je ne saurais te répondre avec précision
Je regarderais plutôt du coté anglais, ils sont relativement pros et très rapides dans leurs envois en général par contre le point faible c'est la Livre qui est forte...
Mais sinon ça doit pouvoir se trouver en France chez tout bon revendeur Jenvey
regarde sur google avec le terme "fuel pressure regulator housing"
tu trouvera les sites qui le vendent.
