Probleme allumage swap 106 1.1>1.6 saxo vts
colman34
Voiture : 106 swap 1.6 vts
Message par colman34 » ven. 03 oct. 2014, 12:56
Salut à tous ,
Je viens vers vous pour un soucis sur un swap.
Vous êtes les pro des sax donc qui sais vous allez peut être avoir une logique meilleur que la mienne ...;)
Commençons par le début:
106 QuickSilver 1.1
Moteur 1.6 8s vts
Calculo vts
Faisceau moteur vts
Faisceau habitacle vts
Transpondeur vts
Neiman vts
Cle vts
Bsi vts
Moteur en place ainsi que tous les composant cités plus haut.
Au début j'ai mis le neiman de 106 avec son transporteur...
Ca a démarré une fois et après plus d'allumage .
Ensuite jai mis le neiman de saxo avec la clé ca a démarré aussi et plus rien après...
Jai donc remis le neiman et le transpondeur de vts en virant la cle et le transpondeur de 106.
Jai bien du jus au relais double ( il claque )
L'essence arrive bien.
Je ne sais plus ou donner de la tête ...
Ya t'il une manipulation pour reinitialiser le bsi de façon a ce qu'il détecte que la cle de saxo?
J'espère avoir était clair dans mes explication...
Merci d'avance
Cyril
Re: Probleme allumage swap 106 1.1>1.6 saxo vts
Message par viper01 » ven. 03 oct. 2014, 13:38
J'ai l'impression que tu as bloqué le calculateur. La clé clignote au TDB ?
colman34
Message par colman34 » ven. 03 oct. 2014, 15:03
Merci pour la réponse ;)
Rien ne clignote ...
En laissant les cle sur le contact une bonne demi heure elle a démarré au quart de tour ...
Le moteur à l'air de bien respirer :)
Message par viper01 » ven. 03 oct. 2014, 15:05
Donc du coup c'est bon ?
Peu etre un faux contact au niveau des branchements alors. Tant mieux si ca marche. :bien:
