question swap antidémarage
- wetzel
bonjour j'aurai une question concernant un swap
j'ai une saxo en depollution L4 et je vais mettre un moteur de l3 (donc faisceaux calculo aussi)
j'aimerai savoir comment sa se passe pour les clé si il y a un apprentissage a faire ou si je peux débloquer l'antidémarage de mon calculateur
Re: question swap antidémarage
Deja ton calculo L3 est débloqué ou pas ? Tu possedes tout ? Le neimann, l'antenne le transpondeur qui vont avec le calculo ?
Tu as fait une recherches ?
- wetzel
je possède la voiture complete oui donc moteur faisceau caculo neimann antenne et tout le tralala
mais j'aurai voulu garder mes clé vu que jai les 2
Et ben tu prendre le neimann, le transpondeur (dans le TDB, derriere la plaque à fusible), l'antenne autour du neimann, le calculateur et tu montes tout ca dnas la nouvelle caisse et ca roule.
- wetzel
et donc je garde pas les lé c'est sa ?
Ben si ! Si tu prends le neimann et tout de la donneuse tu gardes les clé de la donneuse aussi ! il ya une puce dans la clé qui est codé avec le transpondeur et reconnue par l'antenne donc il faut tout.
- wetzel
d'aord et donc jaurai une lé differente pour ouvrir les porte et une autre pour le démarage
- wetzel
et pour eviter de démonté tout sa je peux faire débloquer le calculateur c'est sa
Oui mais il faudra bien penser à enlever l'antenne et le transpondeur pour pas avoir de souci. Mais par contre plus d'anti demarrage etc donc question vol c'est plus simple.
