Type de couple court
Kills
Voiture : 106 GTi Turbo
Message par Kills » dim. 19 oct. 2014, 20:15
Concernant le couple court, si j'ai bien compris on a des version visés et d'autre clipse.
Si j'ai une boite pour un modèle mais que j'achète l'autre, c'est possible de le monter ou non ?
A vos clavier...
Re: Type de couple court
Message par viper01 » dim. 19 oct. 2014, 20:21
Ben non :bah: Ou alors faut faire de l'usinage pour un montage batard donc vaut mieux prendre le bon modèle directement.
Kills
Message par Kills » dim. 19 oct. 2014, 21:20
J'ai vu ceci sur le forum, c'est toujours d'actualité ?
Si tu as un clipsé, il faudra acheter un kit chez citroën pour le mettre, une 50aine d'euros de mémoire, par contre, si tu as un clipsé, tu sera obligé de monter un arbre clipsé seulement.
Message par viper01 » dim. 19 oct. 2014, 22:11
Faut voir chez Citroen Sport je pense.
Message par lemessy-92 » dim. 19 oct. 2014, 22:51
jamais entendu parlé de ce truc. et bonne chance pour le trouver dans la doc
Message par viper01 » dim. 19 oct. 2014, 22:55
+1, pas sur que ca existe encore. Comme dit vaut mieux prendre le bon, c'est le plus simple et moins cher.
Kills
Message par Kills » lun. 20 oct. 2014, 11:37
Arf, si je ne m'abuse je suis en clipsé et le couple qu'on me propose en vissé ... :q
Kills
Message par Kills » jeu. 08 janv. 2015, 16:51
:up: Clipsé ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 08 janv. 2015, 17:26
tu as peut etre un montage vissé de mémoire l'écrou est sur l'autre arbre que l'on voit pas sur ta photo
Kills
Message par Kills » mar. 03 mars 2015, 11:26
Une confirmation pour l'arbre ? :up:
Kills
Message par Kills » lun. 13 juil. 2015, 11:52
Sur l'autre arbre ? :voyons:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 13 juil. 2015, 15:05
oui l'ecrou et sur l'arbre que l'ont voit pas sur ta seconde photo. donc à voir si celui ci a un écrou ou un clips
