probleme a froid au ralentit peu tourné sur 3 pattes
Posté : ven. 31 oct. 2014, 19:30
par nitro13
Bonjour j'ai un soucis avec ma 106 s16
Quand je demarre moteur completement froid elle demare au quart de tour et tourne nikel
mais si je la laisse un peu trop longtemp au ralentit d'un coup voyant moteur qui s'allume et elle se met a tourné sur 3 cyl
je suis obligé de couper le contact et de redemaré et elle repart nikel
si la 106 est pas encore bien monté en temprature le phénomene peu se reproduire , par contre un fois qu'elle est bien chaude plus aucun soucis de ralentit
la 106 n'a aucun soucis quand je roule , le phénoméne se produit juste au ralentit est a froid
je l'ai enmener a la valise est le defaut qui ressort est : Coupure d'allumage aléatoire detecté ...
j'ai changer la bobine d'allumage + les bougies mais le soucis est toujours présent
Une petite idé ? une sonde qui déconne ?
Merci de votre aide :good:
Re: probleme a froid au ralentit peu tourné sur 3 pattes
Posté : lun. 24 nov. 2014, 21:21
par Kevin1600
Salut
Peut être un injecteur a froid qui gomme !
Posté : lun. 15 déc. 2014, 16:18
par Thom76
ou tu n'aurais pas un capteur au niveau du papillon d'admi un peu dégueu ? ou un fil de faisceau abimé, ou qqch dans ce coin ? :)
Posté : mer. 17 déc. 2014, 21:46
par jul.du.62
Pareil que toi, voiture full origine sauf une ligne groupe N et depuis l'achat le ralenti saute a froid et parfois a chaud aussi c'est vraiment casse c*****e :mad:
moteur pas a pas changer, régulateur de ralenti, batterie et sonde d'eau changer aussi et toujours ce probléme de ralenti instable .... :pff:
Posté : jeu. 18 déc. 2014, 14:51
par Kevin1600
jul.du.62 a écrit :Pareil que toi, voiture full origine sauf une ligne groupe N et depuis l'achat le ralenti saute a froid et parfois a chaud aussi c'est vraiment casse c*****e :mad:
Peu être une prise d'air, a vérifier ! ;)
Posté : jeu. 18 déc. 2014, 15:27
par jul.du.62
Au boitier 16v donc ? :voyons:
comment tu vois si y'a prise d'air ?
merci :jap:
Posté : jeu. 18 déc. 2014, 21:00
par beubeuh.h
J'ai exactement le même problème , j'ai changé la bobine , nettoyer tout mon admission , bougies neuves , du coup je me suis decider a investir donc j'ai commander une sonde lambda (apparament sur certains du forum c'est elle qui merder) et moteur pas a pas , donc voilà je vais monté tout sa et je te tient au courant le plus vite possible :L
C'est vrai que c'est extremenment chiant :q , mais moi je pense aussi que c'est la sonde lambda qui déconne et envoie une mauvaise info au calculo et t'envoie un mauvais debit , car quand j'ai brancher la valise (un collegue qui en a une) ma enlever les erreur et celle qui rester c'est defaut sonde echappement donc c'est bizzard :L
Donc affaire à suivre
Posté : jeu. 18 déc. 2014, 21:34
par jul.du.62
Pareil bougies neuve aussi
mais soit c'est prise d'air ou sonde lambda d'apres l'ancien proprio , il a mit un leurre et d'apres lui c'est ça qui deconne :L
Posté : jeu. 18 déc. 2014, 23:14
par beubeuh.h
Et oui bin j'espere que c'est cette sonde comme sa c'est regler :langue:
Posté : mer. 07 janv. 2015, 16:54
par jul.du.62
beubeuh.h a écrit :Et oui bin j'espere que c'est cette sonde comme sa c'est regler :langue:
Alors c'est régler ce ralenti ? :buzz:
Posté : ven. 09 janv. 2015, 00:30
par beubeuh.h
et bien non toujours pas :L bon en faite j'ai strictement rien fait sur la voiture depuis car le mois de décembre je suis très occupé :lol: mais tout à l'heure j'ai commander un collecteur 4-1 du coup j'attend les livraisons pour pouvoir prendre le temps de les changer et de faire tout en 1 fois (étant donner que c'est ma voiture de tout les jours difficile de prévoir une intervention sur la sax :mad: ).
donc pour l'instant j'ai toujours le problème qui persiste le matin à froid après ça va nickel
je te tient au courant des que j'ai du nouveau :bien:
Posté : mer. 14 janv. 2015, 20:45
par Mmadmmax
J ai une saxo qui as aussi se soucis au bout de 4min de ralentis que ce soit à chaud ou à froid mais apparemment c est normal, c est pas des moteurs qui aiment le ralentis ;)
Posté : jeu. 15 janv. 2015, 10:55
par alexsax16
bonjour,
"normal" je pense pas ^^, certainement sonde temperature ( broche verte ) oui en effet prise d'air, ou voir filtre a essence ? on ne sait jamais..
Mais ce qui est certain c'est que c'est fréquent mais pas Normal :d
alex
