Bonjour, je viens sur votre forum pour avoir des renseignements / conseils.
Je dois faire changer le joint de culasse sur ma saxo 1.4 New Morning de 2001. On m'a indiqué une fuite d'huile près de la distribution et mon liquide de refroidissement est foncé et parait visqueux.
Dans les 3 garages où j'ai demandé un devis le prix est de + de 1000 € (de 1080 à 1200). Le moteur de la voiture a 133 000 Km.
J'ai donc penser à racheter un moteur, cependant les moteurs disponibles dans la casse la plus proche sont entre 750 et 850 € (7000 et 20 000 km). Dans la mesure où je ne peux le monter moi-même et n'ayant pas d'amis mécanos, le prix de la main d’œuvre rend l'opération encore plus cher.
Je souhaite donc savoir comment je pourrai économiser un peu si possible.
Je suis dans la sarthe donc si vous connaissez des garages où l'opération serait moins cher merci !
J'imagine qu'il faut changer le joint le plus vite possible pour ne pas mettre le moteur en l'air, cependant puis-je tout de même rouler si le niveau d'huile / LDR n'atteint pas un seuil critique sans danger ?
Joint de culasse saxo 1.4
Re: Joint de culasse saxo 1.4
pour commencer, + 1000€ un JDC sur ce moteur c'est tout simplement une arnaque car ça se fait vite et sans aucun problème.
l'opération devrait couter deux fois moins (environs) chez citroen.
le plus simple serait de le faire toi même si tu t'y connais un peu en mécanique ou si tu connais des personnes capables de le faire.
tu t'en sortira pour quelque centaines d'€ de pièces.
apres, il y a fuite d'huile et FUITE D'HUILE. d'apres ce que tu dit, ce n'est pas alarmant si tu ne trouve pas une flaque d'huile tout les matin sous la voiture ou que tu ne fasse pas de complément toutes les semaines
mais dans tout les cas, le JDC est a faire dès que possible.
si tu as de la mayo dans le circuit de LDR, il faudra faire un rinçage complet du circuit a grande eau (tuyau d'arrosage parfait ça )
+10, c'est du vole quoi 1000e un jdc sur un 1.4l !! T'en a pour 4h de moins d'oeuvre a tout péter tellement c'est simple !
mp envoyez je suis du 27
D'accord merci de vos réponses, je vais demander chez citroen que je n'ai pas encore sollicité et vous tiens au courant.
EDIT du 02/12/14 : Après renseignements je vais rouler comme ça encore un peu (je fais peu de km en ce moment). Merci à vous !
