probleme moteur de ma sax vts 16v
Mmadmmax
Voiture : Saxo vts
Message par Mmadmmax » jeu. 27 nov. 2014, 18:30
Bonjour les saxophonistes !
Depuis peu de temps ma voiture a un problème moteur assez difficile :(
Au démarrage elle cale si on mets pas de gaz, une impression de 2-3 cylindre les bougies du milieux sont noires, l'injection est correct et la bobines fonctionne correctement. elle fait un bruit d’échappement comme si il y avais une fuite mais sans faire un bruit de rallye :pff:
elle a une peine pas possible a monter les tours surtout a bas régime.. il faut mettre pas mal de gaz pour partir sinon elle cale..
le moteur bouge énormément au ralentis.
j'ai fais le test compression, regarder si les injecteur injectais pareil et changer les bougies...
Si quelqu’un aurait une idée dites le moi svp car sa me prends la tête et j'en ai besoin assez rapidement :/
Merci Beaucoup les frères de voitures !
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Re: probleme moteur de ma sax vts 16v
Message par fr3n3t!k » jeu. 27 nov. 2014, 19:16
pompe à essence ?
Ma p'tite BGP
Victor42
Voiture : 106 Sport
Message par Victor42 » jeu. 27 nov. 2014, 21:15
Essaye de débrancher l'échappement pour voir :?: :voyons:
papou
Message par papou » ven. 28 nov. 2014, 15:57
bonjour
si les bougies 2 et 3 sont noires ( avec 1 et 4 normales je suppose ) je pense que ça vient de la bobine
un enroulement en train de lacher
ou plus simple '(et moins grave) mauvais contact de la borne "primaire 2 et 3" sur la broche du faisceau au calculateur ou au connecteur bobine
redsix
Voiture : Saxo 16V
Message par redsix » sam. 29 nov. 2014, 12:25
J'ai déjà vu un problème similaire sur une 307 et ça venait de la bobine.
What the F :colere: :colere: :colere: !!!
Mmadmmax
Voiture : Saxo vts
Message par Mmadmmax » mar. 02 déc. 2014, 07:36
D'accord, car ma bobine c est une avec la prise ( blanche) mais j ai essayer avec une noire il n'y a pas eu d amélioration. Exactement le même cas de figure.. Vous pensez que c est normal car les bobines sont incompatible ???
Merci beaucoup pour votre aide !
