probleme moteur de ma sax vts 16v
Posté : jeu. 27 nov. 2014, 18:30
Bonjour les saxophonistes !
Depuis peu de temps ma voiture a un problème moteur assez difficile
Au démarrage elle cale si on mets pas de gaz, une impression de 2-3 cylindre les bougies du milieux sont noires, l'injection est correct et la bobines fonctionne correctement. elle fait un bruit d’échappement comme si il y avais une fuite mais sans faire un bruit de rallye
elle a une peine pas possible a monter les tours surtout a bas régime.. il faut mettre pas mal de gaz pour partir sinon elle cale..
le moteur bouge énormément au ralentis.
j'ai fais le test compression, regarder si les injecteur injectais pareil et changer les bougies...
Si quelqu’un aurait une idée dites le moi svp car sa me prends la tête et j'en ai besoin assez rapidement :/
Merci Beaucoup les frères de voitures !
