bonjour je refais actuellement un moteur de saxo 16v de 2003 avec calculateur 3broche mais avec un systeme de pompe a air qui envoi de l'air au niveau de l'arbre a cam échappement
je voudrais mettre le moteur a la place du miens qui est une saxo 16v de 2000 avec un 3 broche aussi mais sans cette pompe a air
je voudrais savoir si je peux juste changer le moteur ou le calulateur obligatoirement ?
question calculateur
Re: question calculateur
Si les calculateurs sont de meme marque et meme nombre de broche, il doit pas y avoir de souci. Bien prendre les transpondeurs et neimann et antenne correspondante.
- wetzel
justement je voulais garder mon calculateur d'origine et juste changer de moteur pour eviter le transpondeur et l'antenne neimman
Oula j'ai répondu de travers !
Donc vire la pompe a air qui sert à rien et yaura pas de souci !
Vérifie que les sondes soit bien toutes pareilles et c'est bon.
- wetzel
niquel si sa marche
je vous dirai sa au montage
