courroie de distribution qui touche le cache moteur à froid
tironi972
Voiture : saxo vts 1.6l 16v
Message par tironi972 » lun. 22 déc. 2014, 09:16
Salut à tous!
j'ai un pti problème qui devient agaçant à la longue.
Lorsque je démarre ma saxo 16v de 2001, moteur froid, la courroie de distribution touche le cache en plastique. (Celui côté moteur). Aussi quand je tourne le volant vers la droite, le bruit devient plus fort...
Une foi le moteur à bonne température, plus aucun bruit, il tourne très bien.
Quelqu'un peut il m'expliquer le problème svp?
Cordialement.
Re: courroie de distribution qui touche le cache moteur à froid
Message par lemessy-92 » lun. 22 déc. 2014, 18:05
jamais entendu ça de ma vie :voyons:
comme es tu sûr que c'est la distri? as tu démonté ton carter de distri pour voir si ça touche réellement?
Modifié en dernier par lemessy-92 le lun. 22 déc. 2014, 18:08, modifié 1 fois.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 22 déc. 2014, 18:05
cache déformé?
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » lun. 22 déc. 2014, 20:49
Une courroie pas assez tendue et ça peut claquer bas dans les tours :)
fox_rid3r
Voiture : saxo vts 16
Message par fox_rid3r » lun. 22 déc. 2014, 21:17
Tu parles pas plutôt de la courroie accessoires qui frotte ton cache distri? Sinon si c'est vraiment la courroie de distrib à ta place je démarre plus la voiture avant d'avoir résolu le soucis, mais je vois même pas comment c'est possible. :eek:
Et le bruit quand tu braque à froid c'est pas un genre de couinement?
tironi972
Message par tironi972 » mar. 23 déc. 2014, 00:49
Non pas de claquement. Et oui ce n'est pas ma courroie de distribution mais bien ma courroie d'accessoire qui touche le cache. J'ai vérifié tout ça ce matin et effectivement le cache est mangé par la courroie d'accessoire :L . Elle n'est pas trop tendu. Peut être un peut usé ? Comment peut on voir si la courroie d'accessoire est usé ?
tironi972
Message par tironi972 » mar. 23 déc. 2014, 00:51
Je vous remercie tous pour vos aides et idées en tout cas ;)
olivier36
Message par olivier36 » mar. 23 déc. 2014, 08:18
Le probleme de courroie d'accesoire qui touche le cache distri est courant sur nos sax :coucou:
Je ne connais pas de solution :voyons:
fox_rid3r
Message par fox_rid3r » mar. 23 déc. 2014, 13:29
+1 pareil sur ma saxo et ma 106 le cache est un peu bouffé, mais c'est pas ça qui fait du bruit.
Soit tu retend ta courroie et c'est bon.
Ou sinon regarde du coté de ta poulie damper, elle est en 3 partie (metal, caoutchoux, metal) et avec le temps les 2 parties metaliques peuvent se decoller et ça fait un sale bruit, donc tu fais un trait au blanco dessus, démarre ta voiture 2min en mettant en route tout ce qui peut consommer un max de jus, tu l'arrête et tu regarde ta poulie, si elle est hs tu verra que le trait que tu as fait sera décalé. ;)
tironi972
Message par tironi972 » mer. 24 déc. 2014, 12:53
Ok merci pour vos info et votre aide. Je vais essayer tout ça quand j'aurais le temps :)
